Hei,
Asentelin Thulen koukun merkkikohtaisella sähkösarjalla ja ihmetys on suuri mittaillessa, kun kaikkiin syöttöihin, paitsi keskimmäiselle navalle tulee jatkuva virta. Tarviiko tämä aktivoida Techillä vai mikä kumma tässä on vialla? Ei tätä mitenkään voi väärinkään kytkeä, kun toisessa päässä on liitin valmiina ja toisessa rasia hyvillä merkinnöillä.
Kiitoksia avusta.
Vetokoukun sähköistä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vetokoukun sähköistä
onko trailermode sulake paikoillaan?
Jos tarkoitat kabiinin sulaketaulusta sulake A, 30A, Trailer, niin on paikallaan. Näyttää kyllä siltä, että en ole katkaissut tuota punavalkoista lenkkiä auton johtosarjalta, joka käsittääkseni ohittaa auton oman takasumarin, kun kärry on kytkettynä, mutta eikai se voi tätä aiheuttaa?nalleolut kirjoitti:onko trailermode sulake paikoillaan?
Jos mittasit ilman kuormaa, niin polttimovahti voi selittää tuon. Tosin mainitset keskinastan pimeänä, siinä pitäisi olla vasen takavalo ja puolestaan sivussa oleva maapiste on tekstisi mukaan ymmärtääkseni jännitteellinen. Jos polttimovahti ei ole syypää, voi pienikin maavika aiheuttaa jänniä jännitteitä erikoisiin paikkoihin.
Keskinastan mainitsemisesta oletan myös, että kyseessä on nimenomaan tuo vanhempi 7-napainen liitin. 13-napaisessa maanastoja onkin sitten kolme.
http://valeryd.fi/kopplingschema.asp
7 napainen liitin on kyseessä. Kello puoliviiden maanasta numero 31 on jännitteetön ja sitä vasten mittasin nämä kaikki muut nastat. Käytin vielä 5w parkkipolttimoa testaukseen ja se tosiaan syttyy kaikilla näillä kehän nastoilla, kun parkit laittaa autosta päälle. Tuota polttimovahtia vähän ensin itsekin epäilin, mutta eikö tuolla polttimotestillä pitäisi sekin poissulkea?
Joo, ei sillä pitäisi polttimon näkyvästi hehkua. Hehkuiko polttimo ihan kunnolla eli niin kirkkaasti kuin sen käytössä pitäisi, vai himmeämmin? Muuttuiko auton takavalojen käytös millään tavalla polttimon ollessa kiinni?
Voi yhyren kerran.. Se pistokeyksikkö oli siellä rasian sisällä 120° väärässä asennossa. Mitatessa käytin siis väärää pistettä maana. Olishan tuon huomannut pistoketta laittaessa, mutta eipä ollut sellaista saatavilla. Että tämmöstä.
