90 ohjaustehostin
SOS
90 ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja SOS »
Voiko Saab 90 asentaa ohjaustehostimen 900:sta? Tietääkseni tekniikka on samaa, mutta...
Tehostus helpottaisi kummasti "parkkipaikkapunnerrusta" :)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Moi!
Kysymykseesi en osaa vastata, mutta jäi vaan kummastuttamaan, ainakin 99:ssä on kohtalaisen kevyt ohjaus, toisin kuin tehostamattomassa 900:ssa. Onko sitten 90 perinyt 900:sen raskaan ohjauksen? Lisäksi renkaat vaikuttaa suuresti jäykkyyteen. 900:seen vaihdettiin uudet 185 renkaat vanhojen tilalle ja ohjaus keveni aivan mielettömästi. Myös rengaspaineet on syytä olla kohdallaan (~2.3)
Luca
SOS
Tehostin
On kysymys vanhasta henkilöstä, auton "vääntäminen" parkkipaikkaan alkaa olemaan ylivoimainen este ajamiselle.
qaw
Re: Tehostin
Viesti Kirjoittaja qaw »
SOS kirjoitti:On kysymys vanhasta henkilöstä, auton "vääntäminen" parkkipaikkaan alkaa olemaan ylivoimainen este ajamiselle.
Jos suht kevyellä ohjauksella varustetun auton vääntäminen parkkiin alkaa olemaan ylivoimainen este, niin ehkä sen tosiaan kannattaisi antaa olla sitä. Ketään en halua loukata, mutta jossain vaiheessa se raja tulee vastaan kun kannattaisi jättää ajamiset jonkun muun tehtäväksi...
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
viitakimmo
tehostin
Viesti Kirjoittaja viitakimmo »
Tere!
Joo tota kyllä sen voi!
Ite ei nyt tuu yhtään syytä mieleen miksei voisi.
Hihnapyörien vaan täytyy sitten mahtua paikalleen ja pyörimäänkin, vähän liikkuma varaa täytyy varata.
Muuten tehostimen pumpulle täytyy olla tilaa. (Kun en ny ite muista kun paljo siellä on tilaa.)
No `vanhuus´ on niin suhteellista ja samoin on ajotaitojen laita.
Välillä voi olla pieni kuntoilu hyväksikin jos henkilö muutoin on terve!
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Eikös ysikympissä ole periaatteessa 99:n keula eli 99:n tehostettu hammastanko sopisi paremmin paikalleen kuin 900:n..?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Myrkky kirjoitti:Eikös ysikympissä ole periaatteessa 99:n keula eli 99:n tehostettu hammastanko sopisi paremmin paikalleen kuin 900:n..?
Satkun ohjausvaihde on erinlainen kuin 99-90 ja jos 99:siä on saanu tehostajalla niin silloin se kannattaa ottaa semmosesta.
Ysiyseissä ei ole tainnu olla kuin gle:ssä tehostajaa, mutta eikös tuon tehostetun tankon kiinnityspaikat eroa tavallisesta?
Näin muistelis, että on ollu aiemmin juttua.
Ja mitä tohon tehostuksen tarpeeseen tulee, niin aika paljon vaikutusta on eri renkailla. Kyllä noppaa saa taas kesärenkailla vääntää oikein urakalla parkkiin. Ei mitenkään ihme jos joku vanhempi haluais tilalle kevyemmän ohjauksen, mutta onneksi harkitsee moista vaihtoehtoa ettei heti ole vaihtamassa autoa. :lol:
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Eikös tehostin löytynyt myös EMSsistä ja GLia:sta tuon GLE:n lisäksi? LEA:ssa ei tainnut olla tehostinta, mikäli en kovin väärässä ole.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
eikö emsseissä ollu nopeampi tehostamaton?
mutta tuossa glia:ssa saatto myö olla, mutta harvinaisia kumminkin.
Kenellä olis pihalla molemmat, niin sais äkkiä tsekattua tuon kiinnityksen?
Voi olla että mulla menee satkut ja ysiysit sekasin, mutta eikös 99:n normaalitanko oli aika tarkalleen poikittain(siis kiinnityspultteihin nähden) ja tehostettu noin 45asteen kulmassa?
Jos kiinnitykset on samanlaiset, niin saa tarjota myös tänne moista.
Myrkky
luonnevammamouho
iku kirjoitti:
LEA:ssa on ollut tehostajaa ainakin joissain yksilöissä.. siitä tosin en voi olla varma, oliko se tehdas- vai jälkiasennuksena mutta kahdessa olen tehostimen nähnyt.
petrite
tehostin
Viesti Kirjoittaja petrite »
Aikoinaan möin 90 saabini pois tehostuksen takia. Monet korjaajat sanoivat, että ei kannata ruveta yrittämään tehostimen laittoa. Edullisemmaksi tulee vaihtaa 900 jossa se on vakiona. Hehe...nyt mulla on ysisatku ja tehostukset. Harvinaisuutena vak.nop.säätö. :)
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
iku kirjoitti:
Ei ollut EMS:ssä tehostinta! Siihen aikaan urheilullisuus ymmärrettin niin, että jäykkä tehostamaton ohjaus ja ehdottomasti manuaalivaihteisto! GLE taas varustettiin sitten edustavaksi, jolloin siinä oli tehostin ja automaatti, molemmat tuona aikana "ylellisyysvarusteita" kuten myös GLE:n sähköikkunat ja -peilit!
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
