abs ongelma
puxnu
abs ongelma
Viesti Kirjoittaja puxnu »
Elikkä ostin tommosen 9000 2.0T 88 jossa syttyy antilock valo kun vauhti ylittää 20kmh eikä enää sammu. antureista jotka sijaitsee konehuoneessa ja takapenkin alla, mittasin kaikista 1.1ohm? Eikä päälle päin näytä hapettuneilta yms.. absit ei rohise kolise tai mitään muutakaan vastaavaa eli suomeksi ne ei toimi joten missä mahtaisi olla vika? katsastus mies ei tykkää että se valo palaa ja mulla alkaa idikset loppumaan sen sammuttamisessa
p.s eka foorumi kysely menossa ja yritin katsoa että löytyykö täältä ennestään mitään vastaavaa mutta ei saman laista vikaa löytynyt joten perustin uuden jos mokasin niin pahoittelen :)
Saab 9000 2.0T vm.88
Re: abs ongelma
Vaihda mittari vaihtojänniteasteikolle, törkkää anturin piuhaan kiinni ja pyöräytä rengasta. Vauhdikkaasti käsin pyöräyttämällä pitäisi päästä muistaakseni jonnekin 400-500mV tontille, mutta ainakin joka pyörällä samoihin tienoisiin. Kun löydät ongelmallisen kulman (kulmat), voit tutkia että onko anturi varmasti riittävän lähellä anturikehää ja että anturikehä on kunnossa ja oikean lainen.
äölkjhgf
Re: abs ongelma
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Kuten nimimerkki aero mainitsi, kannattaa tarkastaa ABS-kehät ettei ole halkipoikki ja pyöri tyhjää.
Jos pyörii tyhjää, voi väliaikaisesti yrittää liimata paikalleen.
Noita hammaskehiä on olemassa tiheämmällä ja harvemmalla hammastuksella, tarkasta sekin että on samanlaisia. Tuo hammastus on voinut vaihtua vetonivelen vaihdon yhteydessä.
puxnu
Re: abs ongelma
Joko en ole nähnyt tai löytänyt mutta mielestäni autossa ei ole abs kehiä anakaan vetareissa niin tämä nyt on hieman outoa 8O
Re: abs ongelma
Ei ne taida näkyä päällepäin käytännössä ollenkaan ja jos ne puuttuisi, ei ABS taitaisi tipahtaa pois päältä laisinkaan kun ei se tietäisi renkaiden pyörivän. Ota nyt se mittari kouraan ja pyörittele niitä renkaita.
