MIkä ihme ravistaa edessä kun jarruttaa....prkl
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Eli jarruttaessa ravistaa rattia, kohtuullisen kovaa. Kevyesti kun jarruttaa, niin ei juuri vatkaa, mitä lujempaa polkee jarrua sen enemmän puistelee rattia.
Vaihdettu:
-Palat
-jarrusylinterien täysi korjaussarja mäntineen
-alatukivarret, puslineen
-kallistuksenvakaajan puslat
-kotikonstein levyt mitattu, ei näyttäis olevan kierot
kaikki muutkin alustan pultit tuntuis olevan ns. kiinni.
Voiko sisempi vetari oireilla noin, pelkästään jarruttaessa? Vai mikä kerpele nyt oireilee...
Muistan nähneeni jonkun saman tyyppisen triidin, mutta en löydä sitä haullakaan.
Jelppiä tarttis, tänks.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Jonenii
Re: MIkä ihme ravistaa edessä kun jarruttaa....prkl
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Rengas? Vanne kiero?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
J.Erlandz
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
Ohjauskulmat tai puslat väsyneet. Voi olla ehjän näköiset vaikka aivan loppu.
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rruttaessa
Joudut levyt mittaamaan/vaihtamaan, niissä se vika yleensä on, ne muut viat harvemmassa ?
like_a_glove
ääni levyille.
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
Mulla oli sama vika tosin vääränmerkkisessä autossa, jarrua kun paino ni ratti vispas ees taas, oli hurja tunne kun jarrutteli motari vauhdista
jarrulevyt kun vaihto uusiin niin korjaantu, joten ääni levyille
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Juu, levyt. Eipä siinä paljon muita vaihtoehtoja ole.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jukkis
Joo,
kylläpä tässä on kaikki muut jo karsittu pois, joten levyjen vaihtoon siis.
Kotikonstein ilman oikeaa heittokelloa tuo levyjen suoruuden mittaus on vähintäänkin kyseenalaista mittatarkkuuden osalta :lol:
#2418
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tuntuuko ravistus jarruttaessa myös jarrupolkimessa?
Yleensähän levyt ei mene kieroksi, vaan niihin tarttuu jarrupalamateriaalia epätasaisesti. Jarruttaessa nää paksummat kohdat sitten tarraa kovemmin kiinni palaan hetkellisesti ja tämän jarrutuskitkanvaihtelun takia se tuntuu ravistuksena.
Polkimessa se sitten tuntuu hieman pumppaavana voimana, kun levyn marginaalisesti paksumpi kohta yrittää painaa jarrumäntiä sisään.
Muun merkkisissä on tavannu etuakselin pitkittäistuennan puslat aiheuttaa tuota ravistamista jarruttaessa, mikäli ovat loppu.
Ne takimmaiset alatukivarsien puslat on sit varmaan väännelty ja käännelty repeämien/löysyyden varalta?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Jukkis
Hyvää Jussia vaan kaikille, töistä :lol:
Joo se ravistus tuntui koko autossa ja ennenkaikkea ratissa. En aatellut sitä polkimen ravistusta, eli ei vissiin pahasti se tärissyt.
Vaihtelin uudet levyt, ja kas kummaa, ongelma poistui.
Kaikki puslat oli aikalailla finaalissa, tuli tosiaan ne vaihdeltua ekana.. ja uretaania tuli melkein kaikkiin tilalle. Hyvin menee nyt mutkissakin, vielä kun perään vaihtais ne orkkikset joko uusiin kumisiin tai nekin urtsuihin.
Ja käsijarru pitäis vielä säädellä ennen leimaa, saa nähdä riittääkö enää säätömutterin pyörittely vai pitääkö vaihtaa kaikki hilppeet. Se vaijerin mahdollinen vaihto vtuttaa eniten jo valmiiksi... onneksi täällä oli jossain triidissä hyvät ohjeet siihen hommaan.On tullut laitettua se bookmarkseihin jo ajat sitten :mrgreen:
#2418
