Og 93 nyykähti motarin ramppiin.
ö..speed?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Heps.
Varmaan olis haulla saattanut löytyä vastaavaa mutta nyt ei kestä hermot surffata..(eli anteeksi jos vaivaan)
Kipponi päätti sanoa emännälle "kiitos ei tänään" ja päätti sammua motarin kiihdytysrampille.
Nyykähtämistä edelsi moottorin häiriövalon syttyminen ja rajuhko nykiminen..Nyt startatessa laitos hörähtelee satunaisesti ja vikavalo ei pala.
Mitään vikakoodejakaan en saa pihalle tästä koska niitä ei ole päällä eikä muistissa..(voi johtua myös laitteesta / käyttäjästä)
Kiekkamittari elää mukana startatessa joten asentotunnistin ei liene kyseessä ??
Myös bensapumppu molottaa avainta käännettäessä.
Vinkit olisi siis tarpeen ja jos sellaista apua saisi olisin erittäin kiitollinen.
Auto on siis vm.01 aero kolkki autom.
T: Jooseppi.
Komiat pärjää aina, mutta mitä se minuun liittyy?
JJC tuning / Ö..speed? racing / HC garage = Jooseppi group
Jonenii
Re: Og 93 nyykähti motarin ramppiin.
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Sytkäkasetti.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Sytkäkasetti.
Se että bensapumppu molottaa avainta käännettäessä ei välttämättä tarkoita että se tuottaa painetta...
Ja kyllä ne rikkinäiset asentotunnistimet yleensä jotain tietoo antaa mutta ei oikeeta -> ei käynnisty...
9-3SS 1.8t Vector -08
ö..speed?
Jotain tämän suuntaista arvelinkin..
Täytyypäs hämmästellä.
Sehän unohtu laittaa että sain sen hetkeksi tulilkekkin mutta kävi kahel tai kolmella pytyllä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Sitä suuremmalla arvauksella sytkäkasetti. Älä kuitenkaa kauaa käytä vajailla, ku palamaton bensa ei ole parasta ainetta katalysaattorissa.
900 Cabriolet 2.0T '95
onko bensapumppu vaihdettu koska?
oma villiäkin villimpi arvaus että pumpulta letku irti...
ö..speed?
nalleolut kirjoitti:onko bensapumppu vaihdettu koska?
Pumppu vaihdettu vajaa vuosi sitten..tai jotain sitä luokkaa.
Pumpun surahdus saattoi kuullostaa ujost erilaiselta kuin yleensä..tai sitten kuvittelen.
Tänään kun en muuta kerennyt tekeen kuin avaimesta kääntää niin sillon se kävi taas noin 7sec hienosti - alko seilaan - sammui..
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
En usko että on kasetti. Polttoaineen saantivaikeuksilta kuulostaa
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
ö..speed? kirjoitti:
Itellä kun katkes pumpulta letku, niin käynnistäessä käynti kuulosti vähän seilaavalta ja muutaman sadan metrin ajon jälkeen ylämäessä rajun nykimisen kera sammuksiin. Ei antanut vikakoodeja. Käynnistäessä ihan vähän hörähti, mutta ei ei lähtenyt pyörimään. Pumpun ääni ei kuulostanut surinalta, vaan joltain lorinalta/horinalta.
ö..speed?
Mikko.92 kirjoitti:
Tarviipas kurkata pumpun tienoo ihan ekana.
Oireet osuu aikalailla kohdalleen tässäkin tapauksessa.
ö..speed?
Nyt edetty sen verran että..
bensanpaineet mitattu ja tulokseksi saatu 1bar.
Eikös tuo ole vähänlaisesti??
pumppua en vielä avannut mutta purin sen verran että näin painepuolen letku liittimen nousseen ylös tankin päältä.. (saattoi myös nousta purku tilanteessa) siittä kun on klipsi poikki.
Tosin ei sen alas painamisestakaan ollut hyötyä..hörisee vaan kun starttailee.
Täytyy ens kerralla avata tuo pumppu näkyviin josko sieltä jotain löytyis.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
eiköhän se letku sieltä fuskaa...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
ö..speed?
Ugh.
Ny on pumppukin rykästy pöydälle ja todettu letkujen olevan paikallaan.
Sitten myö mittailtiin ja ihmeteltiin sitä aikamme ja todettiin että jonkun tason kontakti häröä oli havaittavissa kun heilutteli liittimiä ym.
Loppujen lopuksi pumppu lakkas kokonaan pyörimästä.. tai kyllä se pyörii kun sitä kiusaa mutta, on se senverran ihmeellistä kiekumista että takasin en taida sitä laittaa (joutuu antaa pikku tärskyjä että lähtee / skulaa vähän arpoen / ja lähtee pyörimään yhtä ärhäkästi kuin 200d mersu täydessä kuormassa ylämäkeen).
Elikkäs jälleen uutta pumppua hommaamaan ja kokeilla sitten josko se käki taas kukkuis tuolla pöntössä.
Coltti
Mikä pumppu siellä oli? Jos oli joku biltema tai muu tarvike, niin ei ihme että porsi.
Ad-varaosasta saa ainakin tilattua aidon Walbron, hinta jotain 68euroa.
Nykyään tosin ovat ruvenneet myös myymään tarvikepaskaa sinisessä paketissa ilman walbron merkkiä, walbro nimellä.
Katso siis, että tulee walbron paketissa tai ainakin että siinä lukee walbro kyljessä.
Viimeksi muokannut Coltti, La Kesä 21, 2014 13:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eero Tiainen
Kysy!
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mitä ihmettä? Bilteman pumppujahan on tälläkin foorumilla kehuttu. Walbrojenkaan laatua en hirveästi menisi kehumaan...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
