Edun valot ei pala
viluhilu
Edun valot ei pala
Viesti Kirjoittaja viluhilu »
Eli edu kyllä toimii mutta taustavalot eivät pala. Kokeiltu monilla ehjillä polttimoilla, mutta virtaa ei vain polttimoille tule.
Onko kellään tietoa kuinka saisi valot palamaan?
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 9000 cse -96
Ex. Saab 9-5 3.0t griffin -99
Ex. Saab 9-5 2.3t -98
Ex. Saab 900i -85
Ex. Saab 9000 t16 -87
Pöhkis
Re: Edun valot ei pala
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Itse aloittaisin puhdistamalla edun liittimen jos ei ole jo putsattu sekä myös polttimojen kosketuspinnat.
Kellon/lisäajotietokoneen valoisuustunnistin kärähtänyt?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 95#p944595
Kokeile vaikka ehjäksi tiedetyllä viisarikellolla, sellaisen saanee lainattua testiä varten.
viluhilu
Vika senkun pysyy. pitäisiköhän tehdä jonkinlainen hyppylankaviritys että saisi virran valoille? Minkäs värinen johto on tuo taustavalojen virta? Mistä kannattaisi "varastaa" valoille virrat?
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kokeilitko toisella kellolla? Townsendimportsin tai autolib.diakom.ru sivulta vois löytyä sähkökuvia.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
viluhilu
en ole kokeillut ehjällä kellolla, mutta valoisuuden tunnistin kyllä toimii kun laittaa sormen tunnistimen päälle niin valot kirkastuu. Liittimet on putsattu.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^tarkoitat varmaan että valot himmenevät kun tunnistimen peittää?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
viluhilu
Siis juuri näin! Ei ajatus oikein aamusella taho toimia.. :D
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
Kun EDUn valot eivät pala, miten havaitaan niiden kirkastuminen ja himmeneminen? 8-)
Toimiiko EDU muilta osin OK? Onko EDUn taustavalot toimineet missään vaiheessa edes sillä viisarikellolla? Mikä lisäajotetokone siiinä nyt on asennettuna viisarikellon tilalle, DCC vai SCC? Yhdellä vai kahdella kahdeksannapaisella liittimellä - eli onko yhteensopiva auton johdotuksen kanssa?
viluhilu
edu toimii kyll kun katsoo taskulampulla. edellisen omistajan mukaan on aina toiminut... :wink: lisäajotietokone on kahdella kahdeksannapaisella liittimellä. Edellinen omistaja kertoi ottaneensa lisäajotietokoneen seisonnan ajaksi (noin 2v) pois ettei menisi rikki.. 8O ennen irroitusta oli kuulema toiminut moitteetta. Liittimet on putsattu ja tarkistettu.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
viluhilu
Jos jollain lähiseudulla olisi mahdollisuus lainata tuota kelloa niin voisi kokeilla auttaako se vikaan. Olisin todella kiitollinen.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
viluhilu
Testattu toimivalla kellolla ja ei toimi edu.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 900i -85
sarka
Luulen, että vika on sitten itse edussa. http://townsendimports.com/Web/electric ... imming.htm
#5850
