Mystinen vika, 900S ei sammu.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
-91 900S on heittäytynyt sellaiseksi, ettei se sammu avaimesta joka kerta. Sammuttaminen onnistuu vain avaimella.
Virtalukon pohja vaihdettiin, samoin etulokasuojassa olevaan koteloon se "ignition lock"-rele. Ei vaikutusta auton toimintaan, edelleenkin saattaa jäädä käyntiin. Mittarit laskevat kyllä nollaan kun avaimen kääntää sammutusasentoon mutta moottori jää käyntiin.
Mitä vikakohteita tulisi mieleen?
Re: Mystinen vika, 900S ei sammu.
maadoitus.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mulla on hämärä muistikuva että jossain autossa oli samanlaista vikaa, ja vika löytyi laturista.
Sammui vasta kun herätevirtajohdon otti irti laturista.
Laitettiin muistaakseni diodi herätevirtajohdon väliin ja vika poistui.
Eli jokin sisäinen vika siinä laturissa oli.
Onko tällainen vika sitten Saabissa mahdollinen, en tiedä :roll:
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
Takavaloista myös joskus johtunut.. en muista oliko asennettu väärä polttimo vika paikkaan vai oliko vain huonosti paikallaan kun pääsi sähkö kiertämään vika suuntaan..
kimmoa
Lisätietoa tästä, havaittiin äsken.
Auto jää käyntiin mikäli jarru on pohjaan painettuna. Sitten kun jarrun nostaa, sammuu auto.
Jarruvalot palavat koko ajan. Kun jarrua painaa, kirkkenevät valot hieman mutta palavat vajaalla kirkkaudella aina kun autossa on sytytysvirta päällä tai moottori käynnissä.
Auttaako tämä jotakuta hoksaamaan, missä vika? Missä kaikkialla autossa on maadoituspisteitä?
Takavalojen maadoitukset prakaa melko selvästi.
poljinanturi kannattaa tukia ekana.
maadoituspisteitä on konehuoneessa,koelaudan sisällä,takaluukussa jne jne.
suoppo5
ota jarruvalon polttimot irti ja tarkasta että ovat oikein paikoillaan ja oikean laiset..
kimmoa
Onko siis niin että jos sähkö kiertäisi polttimen kannan kautta ajovalojen johtoihin, saisi myös sytytys ja polttoaineensuihkutus sähkönsä sieltä kautta? Jos noin kävisi poltinkannan vian takia, pitäisi kai myös takavalojen palaa? Minusta ne eivät näytä palavan, mutta ihan varmaksi en voi sanoa. Ei tullut ajateltua asiaa.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jos autossa on vetokoukku, kannattaa tarkistaa myös sen johdotus oikosulkujen kannalta
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Jos sähkö ei pääse oikeasta paikasta maahan, se kyllä keksii itselleen sopivan reitin. Näin tulee niitä mielenkiintoisia ilmiöitä takavaloissa. Tietysti vetokoukun rasia on toinen syyllinen.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
kimmoa
Vika löytyi. Syynä oli viallinen takavalon poltin, missä jarru- ja takavalon langat olivat oikosulkeutuneet keskenään. Kiitos kaikille vastanneille.
