P242F-75 vikakoodi ja tehot katoaa
VictorKilo
Viesti Kirjoittaja VictorKilo »
Auto (-08 TTiD) teki yhtenä päivänä 3000km sitten ja nyt pari päivää ihan kategorisesti seuraavaa: Kun käynnistää auto toimii normaalisti liikkeellelähdössä. Vähän normaalia nuhaisemmalta meno tuntuu kuin mitä muistan sen olleen. Minuutti, pari liikkeellelähdöstä auto menee jonkinlaiseen limppimoodiin. Kierrosluku on rajoitettu 3350rpm hujakoille ja sinnekin kierrokset nousee tooodella rauhallisesti. Kaikki teho on kadoksissa ja kiihdytys nollasta sataan kestää joku 30 sekkaa ainakin. Mitään vikavaloja ei syty, kulutus on normaali ja moottorin lämmöt pysyy normaalina. Seuraavan käynnistyksen jälkeen meno on taas suht normaalin tuntuista kunnes pian menee taas samaan seiftimoodiin. Vakionopeudensäädin tosin toimii normaalisti.
Noh tänään sitten taas otin OP-COMin esille ja luin vikakoodit...ei mitään. Sitten päätin revitellä parkeissa konetta niin kauan että menee limppitilaan ja menihän se. Koneen vielä käydessä luin koodit ja sieltähän tupsahti otsikon mukainen koodi: P242F-75
Onkohan kellään tietoa ko. koodista?
2008 SC TTiD 9-3 153000km ajettu. Noin 4tkm sitten JC 210hp softa meni sisään EGR poistolla ja tulppauksella. Eli EGR se ei kai voi olla?
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
Tobbana
Re: P242F-75 vikakoodi ja tehot katoaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
DPF (partikkelisuodatin) tukossa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
... joten tee OP-Comilla pakkopoltto.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
VictorKilo
Ok kiitos! Miten se poltto sieltä tehdään? En osaa muuta kuin selata datalehtiä ja lukea vikakoodeja.
jmaatta
Aja moottori lämpimäksi ja pysäköi auto sellaiseen paikkaan missä kuuma pakokaasu ei pääse sytyttämään mitään. Auto käynnissä EDC16 / Programming alta valitse DPF renegeration tms (en muista ulkoa). Kierrokset nousee tämän jälkeen about 2500rpm ja prosessi alkaa. Kestää ehken viitisentoista minuuttia, on aika hurjan kuuloinen kun auto huutaa paikoillaan. Manuaalisen polton jälkeen kannattaa käydä moottoritiellä tms. ajamassa pitempi lenkki että tekee automaattisen regeneroinnin vielä perään (manuaalinen jättää tarkoituksella tiedon eculle että partikkelifiltteri olisi täynnä jotta automattinen regenerointi tapahtuisi mahdollisimman pian pakotetun jälkeen).
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Näyttää about tältä:
Talvella tehtynä tuo sulattaa pakoputkien päästä maan aika kivasti. Lämmintä on..
VictorKilo
En osannut käynnistää regeniä. Se valittaa kun ottaa sieltä other makes/9-3/z19dt. Sanoo että moottoria ei tunnistettu ja pyytää valitsemaan listasta jonku zafiran z19dt:n. Valitsin sitten siitä alkupäästä jonkun jossa on maininta DPF. Settingsistä löytyy valinta regenille ja sen se myös aloittaa nostaen kierrokset hetkeksi 2000rpm jonka jälkeen ilmoittaa suorittaneensa regenin??
VictorKilo
Yritin mennä tarkasti tuon ohjeen mukaan mutta silti sama juttu: kierrokset nousee 2000rpm hetkeksi ja sitten laskee tyhjäkäynnille. Noh tänään on neljättä päivää mennyt limppiin kategorisesti vähän käynnistyksen jälkeen. Kuitenkin tänään kun ajelin töihin niin satasen alueella kun ajelin limpissä vakionopeuden säätimellä oli vika hävinnyt kun lähdin kiihdyttämään sataseen. Loppumatkan auto toimi moitteetta. Katsotaan mitä tekee kun ajelen takaisin...
VictorKilo
Taitaa mennä DPF poistoon vielä tänä kesänä...
