Turvavyörulla
eltzi
Turvavyörulla
Viesti Kirjoittaja eltzi »
Minula on -78 malliin 96, ja katsari hylkäs kun ei vyö kelaudu kuskilla riittävästi. Pystyykö sitä jousta kiristämään räjäyttämättä sitä vieteriä mäkeen sieltä? Tai mahtaako joltain löytyä napakkaa kelaa hyllystä?
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
ng900aero
Re: Turvavyörulla
Kokeile laittaa silikonisprayta siihen vyöhön sen aukikelattuasi niin johan luulisi luistavan ainakin katsastuksen ajan?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lehtola
Re: Turvavyörulla
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mullakaan ei tuossa käyttiksessä (9-3) rulla kelaa kunnolla kuskin vyötä sisään. Välillä sitä joutuu "pesemään" kun ilmeisesti likaantuu. Tuo silikonspray ihan varmaan toimii.
On muuten kummallisia katsareita. Mullakin oli kutvosen pohjassa kämmenen kokoinen alue märkä siitä reijän ympäriltä niin tuli merkintä papereihin. Mietin miten mahtaa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, mutta en sanonut ääneen mitään.
Matti
nero4
Re: Turvavyörulla
Viesti Kirjoittaja nero4 »
Vyö irti autosta. Kelaa vyö täysin ulos. Sitten pitäisi jollain pitää sitä kelaa kiinni, minkä ympärille vyö pyörii ja samalla työntää vyön toinenpää ulos sieltä kelan hahlosta. Nyt voit poistaa sokan vyönpäähän ommellusta lenkistä ja sen jälkeen vetää vyön kokonaan pois huom älä päästä kelaa laukeamaan. Pese vyö ja pyöritä sitä kelaa niin, että se kiristyy tarpeeksi. Sitten vyö takaisin ja sokka takaisin, vyö autoon takaisin ja tarvittaessa silikoonia. Hyvin toimii vanhakin vyö. Tämän voi tehdä vain uudemman mallisiin vöihin helposti, ne tunnistaa siitä, että kohta josta vyö roikkuu pystypilarissa on kromattu. Lisäksi nämä vyöt ovat mustia väriltään. Vuosimallin perusteella autossasi pitäisi olla juuri nämä uudemmat vyöt ellei joku ole niitä vaihtanut.
On se vaan hurja peli
Re: Turvavyörulla
Voi niitä vöitä pestä irrottamatta kelaa autosta tai vyötä kelasta. Pesuvatiin tms astiaan vaan sopivasti lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta, ja täysin ulosvedetty vyö vatiin likoamaan. Vyön pää lähimpänä kelaa on yleensä vähiten pesun tarpeessa, eikä haittaa jos ei sieltä saa uitettua. Eipähän näin tehdessä ole ainakaan riskiä kelan jousen karkaamisesta. Pesun jälkeen kuivatus ja silikonit vyöhön.
Makimart
Re: Turvavyörulla
Viesti Kirjoittaja Makimart »
Meikän 79 mallia oli alkuvuosinaan ruostesuojattu vähän liiankin kanssa. Ovien sisään ja myös turvavyön rullat sisältävään sivukoteloon ajettu massaa yli tarpeen. Eipähän ollut ruosteessa mutta kova siivoaminen, varsinkin konehuoneessa.
Vöiden rullat kuitenkin tuntuu toimivan mutta kuskin vyössä on pieni repeämä olkapään kohdalla. Täytyy hommata jostain parempi vyö siihen.
eltzi
Re: Turvavyörulla
Kiitos vinkeistä! Sain jousen kiristetyä ja silikonilla herkistettyä, ja nyt on leima papereissa.
Saab 9-5 Aero -00
