öljynpinta-anturin tiivistys
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kusee kivasti tuolta öljynpinta-anturin alta, pultit 3kpl on kyllä kunnolla kiinni.
Onko tiivistys tuossa anturissa (pitkälohko 2.3T) liimalla vai joku o-rengas alla?
Jäsen 2986
tosiynnäri
Re: öljynpinta-anturin tiivistys
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Moottoriöljyn tasoanturi on tiivistetty O-renkaalla (varaosanumero 7970361). Samaa O-rengasta on käytetty sekä B202:ssa että B234:ssä, vaikka anturit näissä ovatkin eri puolella konetta. Sama O-rengas käy lisäksi ainakin B202:ssa mittatikun juureen. Tuolta (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=15) löytyy O-renkaalle mitatkin
jus kirjoitti:Tasoanturin ja öljypohjan välin tiivistykseen sopii O-rengas 24,2 * 3 mm NBR70. Merkkiliikkeestä neljällä eurolla, tiivistekaupasta eurolla tai alle.
Mm. tuolla on ollut keskustelua samasta ongelmasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=48098
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=stefa:
mike kirjoitti:Tuleekohan öljyä paljonkin ulos anturin reiästä jos kokeilis vaihtaa tiivisteen vaikka koneessa on öljyt sisässä?
jus kirjoitti:Luulisi, että ainakin puolet öljyistä tulee ulos kun irrottaa anturin, ainakin jos auto on vaakasuorassa.
Jos ei halua lisätöitä, kannattaa varoa ettei käy näin: http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php...
Kupari
Suuri kiitos.
Tuli sellainen aavistus ja ei otettu eilen irti, hyvä niin kun olisi jäänyt seisomaan siinä tapauksessa ilman o-rengasta.
Aikasen paljon tuo vuotaa kun tasan viikon seisoi lomamatkani ajan pihalla ja lähes puoli litraa tikun mukaan hävinnyt.
En sitten osaa tuota etsiä käyttää, eilen sain vain yhden osuman öljypinnan anturi kyselyllä eikä siinäkään renkaasta mitään ollut.
Jäsen 2986
