SID "jäätyy"
-bandit-
SID "jäätyy"
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Aivan uusi ominaisuus tuossa mun pommifemmassa. Nyt alkoi sid-näyttökin temppuilemaan. Jäätyy koko näyttö, ei pysty avaamaan opensidiä ollenkaan, lisäksi ulkolämpötilaa näyttää pelkkänä viivana.
Menikö se nyt rikki kokonaan vaiko joku muu vika mistä selviäisi ilman näytön vaihtoa?
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
Pakari
Re: SID "jäätyy"
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos ulkolämpötila-anturi on rikki, SID-info ei muistaakseni toimi (joo-o, niin omituiselta kuin se kuulostaakin). Vaihda ulkolämpötila-anturi/testaa toimivalla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Re: SID "jäätyy"
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pakari puhuu vähän mutta asiaa. Ja kappas Motonetin luettelosta löytyy 37-3591
-bandit-
Re: SID "jäätyy"
Vika löytyi, ja anturi oli ehjä, mutta joku tehnyt aiemmin piuhaan abicoliitoksen jonka sisältä oli johto päässyt hapettumaan poikki. Uusi samanlainen liitos ja sormet ristiin ettei hetkeen hapetu poikki.
Ja samaan vauhtiin tuli poistettua evap käytöstä. Löytyy ahtoja jälleen, melkein jopa liikaakin. Piikkailee 1,3 bariin kun polkaisee liikkeelle pommin. Joten vesa67 tietää olla vastaamatta puhelimeen kun soittelen, joudut softaa sorkkimaan jälleen kerran... :D
9-3 -98 2,0 T
-bandit-
Re: SID "jäätyy"
Ei tartte miettiä enää sidin jäätymisiä. Rysler Neon päätti kokeilla kuinka kovaa uskaltaa ajaa Saabin perään. Uskalsi reilua sataa tulla kun itsellä oli kuudenkympin hujakoilla vauhti. Sen verran ehdin väistämään että osui kuskinpuoleiseen takakontin kulmaan ennen kuin sukelsi auton alle. Ryslerin repsikan puolen etunurkka nätisti taipui kohti maata ja Saabin takakulma kohti taivaita. Kenellekään omassa autossa olleista ei sattunut mitään, kyydissä kuitenkin molemmat tenavat ja käly. Vas puolen takaovi ei auennut, eikä tietenkään takakontti kun oli hiukan mutkalla.
Turvavyön kiristimet päästävät pienen krääsään ilmoille kun laukeavat.
Ja jälleen kerran voi sanoa että onneksi oli Saabi alla, eikä mikään muovinen kiinankinneri.
Ps. Saa tarjota fiksua tomaattifemmaa tännepäin. Ehjää tietenkin.
Pps. Tuo oma Saabi vietiin suoraan Pirkkalan ruttutukkuun, alle 20tkm ajettu mitsu kiinni siinä. Eikä muutenkaan huonosti toimiva.
9-3 -98 2,0 T
