9-3 SS -08 lisäjarruvalo ongelmaa
henkkka90
Viesti Kirjoittaja henkkka90 »
Elikkäs auton käynnistyttyä syttyy tuo varoitusvalo: high mounted stop light failure ja sen jälkeen vain puolet lisäjarruvalon ledeistä palaa. Hetken päästä tämä kuitenkin menee ohi ja valot toimivat normaalisti? Tuo varoitusvalo ei syty joka kerta käynnistyksessä. Täytynee ilmeisesti vaihtaa tuo valoyksikkö vai mistä mahtaisi vika paikantua? Harmillista, kun juuri ostetussa autossa on pientä vian poikasta :(
Saab 9-3 SS 1.8t -08
h3n3
Re: 9-3 SS -08 lisäjarruvalo ongelmaa
Viesti Kirjoittaja h3n3 »
Itsellä samaa ongelmaa. Hetkellisesti palaa vain puolet sen verran että ilmoitus ehtiää tuleen. Kyse on siis hetkellisestä ja yleensä ensimmäisellä jarrun painalluksella mutta sitten toisella painalluksella taas toimii kaikki. Kaikki komponentit olisi helppo itse vaihtaa golvaamalla jos niitä vaan saisi jostain. Niitä 5 mm superflux ledejä helposti saakin mutta vika tulee jostain muusta komponentista :/
Saab 9-3 2,0T (Aero cover) -04 (Special) lastu
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Tämä ilmestyi nyt itsellenikin. Sen verran taustapeilistä kurkin, että jonkin verran lisäjarruvalosta heijastuu valoa takalasille ja tavaratilan peitteeseen eli ei se ihan pimeänä ole. Tähän ilmeisesti auttaa jarruvalon uusiminen?
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Löytyyköhän tätä osaa uutena vielä jostain? Koitin nettiä selata, mutta nopeasti ei tullut vastaan.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Pikainen tarkasteu saab WebShopin kautta,
Jos kyseessä SS, niin koko valo
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... ke-light-1
Huomattavasti halvempi, jos vaihtaa pelkät diodit
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... rake-light
Linssi
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... brakelight
Ja jos kyseessä SC, niin siihen joutuu vaihtamaan koko lampppupaketin
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Pitää tuo diodiyksikkö tilata, kun on menossa ilmeisesti. Satunnaisesti antaa vikailmoituksen, joka kuiyenkin poistuu samantien. Pitää ostaa hyllylle odottamaan vaihtoa.
Di17
Neobrothersilta tilaamalla säästää muutaman kympin
Farkkuun uusi 120e:
https://www.neobrothers.co.uk/high-leve ... 7685-p.asp
