kompuran kytkimen korjaus?
saabiturpo
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
96 vm cse kompuran kytkin menee kylmänä päälle mutta kun sammuu ekan kerran ei mene päälle uudestaan aina vaikka virta tulee johtoon. Onko ainoo vaihtoehto uus kompura? Kaikki muut paikat ok on kylmäainetta
Mawerick
Re: kompuran kytkimen korjaus?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos kytkimen ilmarako on liian suuri, ei magneetti jaksa vetää kytkintä enää kiinni konehuoneen lämmetessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tutki myös kompressorin rele akun vieressä olevassa relekotelossa.
DIggItaLLr
Kytkimen ilmarako on säädettävissä.
Kun kytkimen irroittaa selviää että säätö tapahtuu shimmi levyillä. Muutama levy pois ja/tai viilaamalla siivu pois.
Väluksen tarkistus rakotulkilla, ohjearvon kertoo google tai etsi-toiminto.
saabiturpo
Ilmaväli oli liian iso. Säädin oikeaksi nyt taas pelaa ei vaimo kypsy autoon. Kiitoksia avusta
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Täällä aivan sama ongelma yrittää vetää mg kytkimen kiinni lämpimänä kun vähän kädellä auttaa ni jaksaa vetää kiinni.
Toimihan se huikeat 2kk moitteita ja aina vika tulee sopivasti helteellä :lol:
Otin yhen rikan pois ja nyt pelaa ainakin toistaiseksi, en tiedä olisiko pitänyt ottaa enemmän? En omistanut rakotulkkia
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
DIggItaLLr kirjoitti:Kytkimen ilmarako on säädettävissä.
Onkos tuo magneettikytkin paha irrottaa tuosta kompuran kyljestä?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Mawerick
Ei ollenkaan.
Kertaus on opintojen äiti: http://www.saab9000.com/procedures/vent ... clutch.php
#2366
