Tech-laite
reioreioDTVJ9q6q
Tech-laite
Viesti Kirjoittaja reioreioDTVJ9q6q »
Pystyykö ko. laitteella poistamaan pimpityksen kun laitetaan virta päälle, ja voiko samalla vehkeellä muuttaa rengaskoon määrityksiä siten , että sais nopeusmittarin näyttämään lähemmäs oikeaa nopeutta. Auto 9-5 2,3t 2001 :roll:
Frostwind
Re: Tech-laite
Ensimmäiseen kysymykseen kyllä ja toiseen jyrkkä ehkä.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Örkinrumilus
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jälkimmäiseen myöskin kyllä, omasta vähänaikasitten muuteltiin.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Markkanenn
Re: Tech-laite
Tuo virratpäälle pimputushan on vöiden muistutus ääni. Sen kun ottaa pois myös lakkaa myös vöiden merkivalokin toimimasta?
jmaatta
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei ainakaan OG9-3:ssa. Valot pelaa edelleen mutta ärsyttävää pimputusta ei kuulu. Tech2:lla säädetty.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
toni1976
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Markkanenn kirjoitti:Tuo virratpäälle pimputushan on vöiden muistutus ääni. Sen kun ottaa pois myös lakkaa myös vöiden merkivalokin toimimasta?
En tiedä mitä se pimputtaa, mutta pimputuksen poistaminen ei vaikuta turvavyön merkkivalon toimintaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
pjv
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja pjv »
Turvavyö kiinni ennen käynnistystä niin ei pimputa yhtään. Mulla toimii tuo ainakin hyvin joka päivä. ;)
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
95greyturbo
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
pjv kirjoitti:Turvavyö kiinni ennen käynnistystä niin ei pimputa yhtään. Mulla toimii tuo ainakin hyvin joka päivä. ;)
Juuri näin. Itse sain moisen pimputuksen softan päivityksen mukana. Hieman raivostuttava.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Griffin99
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Saabin pitää pimputtaa!!!
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
HEV
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja HEV »
Pimputuksella taisi tulla aikanaan törmäystestin viides tähti!
--Hannu H #1020
topperharley
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Tämä vielä pientä. 2000->chryslereissa pimputtaa kun on ovi auki, avain virtalukossa, valot päällä, olet unohtanut avaimen virtalukkoon, laitat pakin päälle. Turvavyöstä ei tainnut pill...pimpi....pimputtaa.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
tiaipe
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Rupes tämä itteäkin ärsyttämään kun tapana istahtaa autoon ja auto käyntiin, sitten vasta vyö kiinni. Sai myös t7suitella I-busin kautta hiljennettyä....
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Saadisti
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Mulla kuuluu vasta kun on lähtenyt liikkeelle "ping" ja tulee sidiin turvavyön teksti :?
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
karg
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja karg »
Normi herja, Tech2:lla saa noi turvavyöpimputtelut pois päältä.
M.F.
Re: Tech-laite
Viesti Kirjoittaja M.F. »
Mistä tech2 valikosta tämä asetus löytyy? Mielestäni käynyt kaikki läpi enkä löytänyt. Toki kiinan tech2 kyseessä..
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
