ilmastoinnin vikakoodi 22
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
tottakai tänään tuli ko. vikakoodi femman ilmastointiin,eikä siten enää jäähdyttäny kabiinia :twisted: .
tuossa noi vikakoodit---->
Code Problem OBD
1 Internal control module malfunction B1605
2 Cabin temperature sensor - open or short circuit B1350
3 Solar sensor B1340
4 Mixed-air temperature sensor, LH - open or short circuit B1345
5 Mixed-air temperature sensor, RH - open or short circuit B2345
6 Stepping motor, air-mixing flap, LH - open or short circuit B2490
7 Stepping motor, air-mixing flap, LH - motor jam B2496
8 Stepping motor, air-mixing flap, LH - no mechanical contact with flap B2495
9 Stepping motor, air-mixing flap, RH - open or short circuit B2290
10 Stepping motor, air-mixing flap, RH - motor jam B2296
11 Stepping motor, air-mixing flap, RH - no mechanical contact with flap B2295
12 Stepping motor, air distribution flap - open or short circuit B2400
13 Stepping motor, air distribution flap - motor jam B2406
14 Stepping motor, air distribution flap - no mechanical connection between motor and flap B2405
18 Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve - open or short circuit B2375
19 Circulation pump - open or short circuit B2380
20 Ventilation fan B2425
21 DC motor, air recirculation flap - open or short circuit B2410
22 ACC software
23 Sensor Ground B2945
nollattua tuota ei saa ilman tech2:sta?
missäs toi softa sijaitsee autossa?ecussa?dicessä?ohjainpaneelissa?
softa korruptoitunut,mutta miksi?
kannattaako koittaa toisella paneelilla jos toistuu/ei poistu tech2:llakaan?
FIKSUJA neuvoja ja ideoita vastaanotetaan pikaisesti,jos muilla ollut vastaavaa ja millä korjaantui?
#2285
Pakari
Re: ilmastoinnin vikakoodi 22
Viesti Kirjoittaja Pakari »
koodi 22 korjaantuu flashaamalla ilmastoinnin softa uudelleen TECH2:lla.
Yleensä koodi22 ei aiheuta mitään.. mutta jos aiheuttaa niin softan uudelleen sisäänajo on ainoa mikä auttaa.
e: Mulla tulee kalibroitaessa sama koodi, tai jos akku on ollu pitkään irti. Toistaseks ei oo aiheuttanu toimenpiteitä kun ei oo toimintaan vaikuttanu mitenkään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Vesa Pohjalainen
Meillä pojan aerossa on sama homma. Kalibroi ajoittain omatoimisesti ja tulee juurikin tuo 22 koodi. Systeemi toimii kuitenkin ihan asiallisesti.
# 419 Vesa Pohjalainen
jykä66
Oli sit aineetkin pihalla,reilu kk sit vaihdettu kuivari ja täytetty...menee hermot tohon romuun jo :(
#2285
