9-5 vuosimallia 99 hyytyi tielle???
Purtsi
Viesti Kirjoittaja Purtsi »
Auto hyytyi tielle 40 km/h vaudista ja ei enää käynnistynyt, hinasin auton kotipihaan. Autolla on ajettu 194 000 km ja siihen vaidettu bensapumppu pääsiäisenä ja kampiakselin asento anturi viime kesänä. ja nyt arvelin että vika di-boksissa. Sain di-boxin tänään ja kas kummaa eipä auttanut. Edelleen stratti toimii hyvin bensapumppu pumppaa mutta auto ei käynnisty. Apua kaivataan
Maximus
Re: 9-5 vuosimallia 99 hyytyi tielle???
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Letku korkannu bensapumpulta?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Purtsi
aukauisin punmpun kannen takapankin alta ja oli letkut paikallaan
Purtsi
Di-boxi tuli matkahuollon kautta ja itsekkin sitä hiukan pyörittelin, niin voisiko vika olla siinä että "nesteet" boxissa on väärissä paikoissa?
Maximus
Sanotaan, että se 15min pitäs olla DI 'luonnollisessa' asennossa, mutta vastaväitteisiin tämänkin osalta olen törmännyt. Vikakoodeja ei lienee sidiin tule?
BMW 530XD -08
Purtsi
Vika koodeja ei näkynyt ja annoin boxin olla oikein päin yli tunnin mutta ei auttanut mutta katotaampa huomis aamuna miten käy.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
1) nouseeko kierroslukumittari lainkaan kun starttaa (ei --> asentoanturi)
2) tarkista, että bensa roiskuu kun painat siitä bensatukissa olevasta neulaventtiilistä
3) tuleeko kipinä (kasetti irti, tulpat utareisiin kiinni, kaikkien tulppien kierteisiin rautalankaa ja maadoitat moottorin korvaakkeeseen)
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Purtsi kirjoitti:aukauisin punmpun kannen takapankin alta ja oli letkut paikallaan
Kurkkasit siis peltilätkän alle vai otitko ämpärin ylös tankista? Jos kurkkasit pelkän peltilätkän alle niin täältä toinen ääni irronneelle letkulle ämpärin sisältä.
Purtsi
tänks täytyy huomenna kattoa myös peltilätkän alle
Purtsi
Letkuhan siellä oli irti mutta nytpä on uusi di-boxi ja auto kulkee jälleen.
Kiitokset kaikille neuvvoista
