Osaisko joku selittää moottorilta tulevan johtonipun ison harmaan liittimen (33pin?) johtojen kytkennän, eli mikä johto menee mihinkin? Kone on siis irrallaan, ja tarkoitus laittaa kone kiinni ihan jokonkin muuhun autoon, kuin saabbiin, eli sähköt pitää vetää kokonaan uudestaan. Jos joku kyseisen littimen kykennän tunteva mukava ihminen voisi selittää yksinkertaisesti, mikä piuha menee mihinkin, eli johdon väri ja kyttötarkoitus yms, niin olisin kiitollinen
B204 moottorin pääliittimen kytkentä?
Moro!
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Re: B204 moottorin pääliittimen kytkentä?
Laitappa sähköpostia nii pistän vähän .pdf-tiedostoja aiheesta. Niistä löytyy kaikki tarpeellinen, itselle tein saman projektin vasta. Tosiaan siis helpompi sun on selvittää ne tarpeelliset piuhat ecun liittimen kautta mitä että alkaa selittämään ne harmaan liittimet pinnit. Kattoo kytkentäkaaviosta ecun pinnin nron ja mittaa yleismittarilla sitä vastaavan johdon harmaasta liittimestä.
Periaatteessa se systeemi ei vaadi sinne muutakuin herätteen virtalukolta, jatkuvan virran, maadoituksen ja virtalukon takana olevan virran.
Sitten vielä varmistaa että MAP-anturille ja APC-venttiilille menee virta ja tieto.
http://www.saablink.net/forum/performan ... /28125.htm
Tuolta kaavioista näät että mikä eculta lähtee mihinki ja sitä kautta voit mitata sen että mikä johto harmaassa liittimessä menee mihinkin.
