Saab 9000 CC vm 1992 mitä kautta laturin vaihto helpoin?
Mummeli
Viesti Kirjoittaja Mummeli »
Tutkiskelin tässä mallien CD vm 1992 (varaosa-auto, jossa uusi laturi kiinni) ja CC vm 1992 (käyttöauto, jossa laturi rikki) laturia sekä palstalla olleita ohjeita laturin vaihtoon ja olen vähän ymmällä. Varaosa-autoa olen muutenkin purkamassa palasiksi, jotenka laturin irroitus ei ole ongelma, mutta CC mallissa onkin monet osat eri paikoissa. Luin jostain, että yläkauttakin onnistuisi kunhan laittaa öljytikun putken sivuun (mistä kohtaa sen muuten voi irroittaa, täytyis kait vaihtaa toisesta kun kansi ei mene /pysy kiinni, lienee jokin muovinipukka katkennut). Alakautta mielestäni ei ole mahdollista mitenkään päästä käsiksi.
Suurkiitokset jälleen ohjeista ja opastuksesta.
Re: Saab 9000 CC vm 1992 mitä kautta laturin vaihto helpoin?
Kerrohan ihan ekana, että millä tekniikoilla nuo autot ovat, niin auttaminen on helpompaa. Eli 2.0 vai 2.3 ja onko turboa vai ei?
Mummeli
Siis CC (käyttöauto) on 2,0 ja CD (varaosa-auto) on 2,3 moottorilla.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oliko kumpikaan turbo? Imusarja on erilainen ja vaikuttaa laturin vaihtoon yläkautta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mummeli
Kumpikaan ei ole turbo, vaan tavallisia kiihtyjiä.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Pitkälohkoisista puhuessa 2.3 turbossa onnistuu yläkautta, muissa ei ellei irroita imusarjaa.
Pyöräkotelon kautta joutuu joka tapauksessa aukomaan laturin kiinnityspultteja. Sisälokasuojan etupuolisko on siis irrotettava.
Luovuttaja-autostasi laturi ei mahdu tulemaan pois kuin pyöräkotelosta ohjaustehostimen pumpun irrottamalla tai yläkautta imusarjan kahden ylimmän pätkän irrottamalla. 2,0-moottorisi laturi tulee ja menee pyöräkotelon kautta ilman erityisempiä lisäpurkamisia.
Vapaastihengittävän 2,3-moottorin imusarjan irrottaminen on yllättävän helppoa, paljon isoja osia irtoaa pois tieltä yllättävän vähällä ruuvaamisella:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 76#p998076
Mummeli
Suurkiitokset taas kerran mahtavista ohjeista. Täytyy hommata vielä sopiva (lyhyt) kuusiokoloavain niin luovuttaja-auton laturi irtoaa. Olen muutenkin purkamassa sitä kokonaisuudessaan ja oletin, että siten oppisin toisenkin auton laturin purkamisen, mutta onkin erilainen.
