Kallistuksenvakaaja + varotusvalojen nollaus
leva
Viesti Kirjoittaja leva »
Onko tietoa paljonko maksaa kallistuksenvakaajan korjaus? Entä tietääkö kukkaan miten varotusvalot (Luistonesto, abs) saa nollattua? Riittääkö anturien putsaus?
9000 CS 2,3 16 V Turbo
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuo kallistuksenvakaajan korjaus on vähän epämääräinen ongelma. Koliseeko? Onko sieltä puslat menneet? Onko itse vakaajatanko vääntynyt( :?: ) tai poikki?...
Puslia ja vakaajan kolmiotukivarteen yhdistäviä ankkuritankoja saa Motonetista eikä maksa paljoo. Vakaajatankoa kannattanee katsella purkuautosta.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo ja vikakoodit saa nollattua kun pitää vartin akun johtoa irti, mutta ongelmaa se ei poista jos sellainen on. Tapauskohtaisesti voi vika olla anturissa, johdoissa, hammaskehässä, boksissa tai toisessa, liittimissä, läppäkotelossa, venttiilissä ja ihan missä vaan.
Jos auto toimii muuten normaalisti, mutta absit ei toimi on jossain anturissa tai johdossa tod näk vikaa. Ainakin isojen poikien juttujen perusteella.
Jos käyttää autoa TECHin päässä niin saa varmemman tiedon. Ennen trionicia (-93) turbot käytetään isat-testerillä. Tästä voi olla jollain tarkempaa tietoa.
Tech ja isat on siis huoltoliikkeen testereitä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
leva
kallistuksenvakaajasta + testeistä
Ei ole poikki mitään, vaan pitää pientä kolkkausta eli jotain välistä kulunut.
Kiitos testitiedoista
Re: kallistuksenvakaajasta + testeistä
leva kirjoitti:Ei ole poikki mitään, vaan pitää pientä kolkkausta eli jotain välistä kulunut.
http://www.saab9000.com/procedures/susp ... tbush.html
http://www.saab9000.com/procedures/susp ... rollr.html
http://www.speedparts.se/prod/res_fjadring_9000.shtml
Samalla kannattaa katsoa etualatukivarren kumit ja ne alumiinivalutuet.
Etuhela (1/puoli, pitkittäin runkoa vasten ). . . . . . . . 18-1098 9.90
Etuhelan tuki (2/puoli, alumiinivalua). . . . . . . . . . . 18-1575 5.72
Takahela+tukirauta (1/puoli, poikittain). . . . . . . . . . 18-1175 15.81
9000 Etuvakaajan runkokumi --91 (1/puoli). . . . . . . . . 18-1000 4.20
9000 Etuvakaajan runkokumi 92-- (1/puoli). . . . . . . . . 18-1001 4.50
9000 Etuvakaajan tukitanko+ylähela (1/puoli). . . . . . . . 18-1002 13.90
9000 Etuvakaajan tukitangon alahela (2/puoli). . . . . . . 18-1003 1.35
9000 Takavakaajan runko- eli keskihela. . . . . . . . . . . 18-1004 4.04
9000 Takavakaajan etu- eli päätyhela. . . . . . . . . . . . 18-1006 5.38
