Mikä vika Saab 95
uroi
Mikä vika Saab 95
Viesti Kirjoittaja uroi »
Saab 95 pysähtyi kun 100 kilometriä oli ajettu. Hinattiin korjaamolle ja vaihdettiin
- sytytyskasetti ja seuraavan kerran kun samoin pysähtyi noin 100 km ajettua vaihdettiin
- kampiakselin asentoanturi ja tämän jälkeen taas samanlainen pysähtyminen
- tehtiin kansiremontti
ja jälleen kun lähdin korjaamolta moottori sammui 10 kilometrin ajon jälkeen.
Testeri näyttää että bensapumppu on ehjä. Missä voisi olla vika?
Markkanenn
Re: Mikä vika Saab 95
uroi kirjoitti:Missä voisi olla vika?
Bensapumppu.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Miten testeri näyttää että bensapumppu on ehjä?
Mietin vaan...
9-3SS 1.8t Vector -08
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Toivottavasti nuo kaikki korjaukset meni myyjäliikkeen takuuseen. Ilmeisesti ei tule mitään vikakoodeja?
t. Mika
uroi
Korjaamon mukaan testeri näytti että bensapumpun rele toimisi
nugge
Eihän se tarkoita että se pumppu pumppaa tarpeeks soppaa... voi herranjestas sentään -.-
mikan
Saab siis sammuu suoraan ajosta, eikä lähde enää sen jälkeen käyntiin edes jäähdyttyään? Hinaus korjaamolle, jossa tehty nuo kertomasi "korjaukset" ja sitten se lähtee heti käyntiin?
Kuulostaa kieltämättä aika mystiseltä!
Joltain kun löytyisi irrallinen "bensapumppuämpäri", niin olisi aika nopea kokeilla sen vaikutusta. Bensansuodatinta vaihdettu ikinä?
t. Mika
nugge
Onko se KAAA mikä sinne on vaihdettu niin OEM/Bosch vai tarvike?
mikan
Kampiakselin asentoanturia olisin myös veikannut, mutta silloin auto yleensä lähtee käyntiin jäähdyttyään. Tai ainakin oma kokemukseni on sellainen, kun olen anturin kaksi kertaa vaihtanut.
t. Mika
nugge
Tos oli kaverilla tarvikeanturi ku ei uskonu ku sanoin että ottaa alkuperäisen niin se alko parin kuukauden jälkee temppuilee, kuumana kävi hyvin, kylmänä ja varsinki haaleena sai pyörittää konetta ku viimest päivää että lähti käyntiin.
Ja oli tos yks Bosch anturi kans joka kylmänä anto ihan huuhaa lukemaa, pomppi RPM testerillä katsottuna 10 250 10 250 10 250 (starttikaasulla sai käyntiin) ja kyl se silloin pysyiki käynnis.
mikan
Kappas, mulla on ollut aina päinvastainen ongelma. Eli kylmänä toiminut, mutta lämpimänä ei ole lähtenyt käyntiin. Vaihdoin kun mittarissa oli 180 tkm ja toisen kerran 230 tkm:n kohdalla.
t. Mika
nugge
Ku elektroniikasta tulee sininen savu ulos niin häviää magiikka sisältä eikä voi tietää miten käyttäytyy sen jälkee.
uroi
Autoon vaihdettiin Saabin (alkuperäinen) kasetti
Länsiauton mittauksessa 2 sylinteri kuumeni ja kannen tiiviste vuoti, sen vuoksi tehtiin kansiremontti (1600 euroa). Huomenna vaihdetaan bensapumppu.
Vuosimalli on 00 ja ajettu on 320 tuhatta km.
9000 automaatilla
Missä pumppu vaihdetaan ja kuka maksaa? Jos myyjä liike, niin ihan sama. Mutta jos omaan piikkiin, niin älä vaan alkuperäistä osta ämpäreineen päivineen. Pelkkä pumppu ja vaihto itse tai jonkun klubikaverin avustamana. Säästyy satasia.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
