bensapumppu, kokorakenelma 9000 - 900 2.1
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
eli tiedustelen onko 9000 -95 eteenp. ja 900 2.1 (2.0), bensapumppu on sama, mutta onko koko rakennelma, kaulus ja itse ämpäri saman kokoisia. tuossa mittasin 9000 kauluksen 134 mm, sisämitta, ainakin pitäisi olla sama halkaisija, entä itse ämpärin koko.
eli sopiiko keskenään.
Re: bensapumppu, kokorakenelma 9000 - 900 2.1
Satkun tankissa on bensamittarin anturi erikseen, tonnarin ämpärissä anturi on ämpärin kyljessä. Anturin saa kyllä purettua pois siitä, ja loputhan selviää kokeilemalla.
Yksi viestiketju saman auton samasta pumppuongelmasta riittäisi hyvin.
molby
en viitsi kokeilla, kun 2.1 ei ole pihassa, olen ostamassa, bensapumppu sökö.
sen takia tarviinkin valmiin vastauksen, etsi toiminolla ei löytynyt juuri tarkalleen tätä asiaa koskevaa tietoa.
