Ilmastoinnin hurina?
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Automaatti ilmastoinnista kuuluu hurinaa sammutettaessa ja 1-2 nopeuksilla. Isommilla nopeuksilla loppuu. Missä vika, vai onko vikaa?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Puolesta
Re: Ilmastoinnin hurina?
Ostin juuri Motonetistä lämmityslaitteen puhaltimen. Ääni kuului aiemminkin. Kuuluuko puhaltimen normaalisti pitää sellaista pientä, mutta selvästi kuuluvaa hurinaa pienillä kierroksilla?
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Kannnattaa putsata jos on lehtiä ym. päässyt mulla ainakin loppui
Hese
Puolesta
Tyhmä kysymys, mutta miten se kannattaa putsata? Helpoin ja paras tapa?
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Melkein samalla tapaa sen putsaa kuin purkaa. Putsatessa jätetään moottori vaihtamatta http://www.youtube.com/watch?v=LUA5kzB87Qs
Kyllä se mullakin kovalla nopeudella joskus resonoi, "prrrrrr" eikä siis ole mun mielestä vika. Kuivuneet puiden lehdet pitää räpinää.
Ei se ilmastointi ihan äänetön ole koskaan.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Puolesta
Luultavasti ääni on normaali laitteeseen kuuluva surina. Motonetin osassa se saattaa olla vielä isompi, kuin alkuperäisessä.
