Ongelma, Painetta tankissa...
Lähdenpä utelemaan tätä kautta apua ongelmaani. Tankki kerää järkyttävän määrän painetta tankkiin, jos korkki on kiinni normaalisti. Painetta kerättyään matkanteko alkaa takkuilemaan. Ja tätä varsinkin havaittavissa täydellä tankilla, jolloin auton veto pätkii ja mittaristossa alkaa vilkuttamaan check engine valoa. Mikä avuksi pulmaani?!? Alkaa hermot loppumaan tämän riesan takia.
Re: Ongelma, Painetta tankissa...
Kuulostais siltä ettei saa korvaus ilmaa. Eli Tankin huohotus ei pelaa. Sitä en tiedä minkälainen hässäkkä se huohotus on kun en kummemmin ole tutkinut. Kokeile ajaa Tankinkorkki hieman auki, luultavasti silloin toimii
Saab 9-5 aero -00
Maanalaisen tankin kylmää benssaa tankataan bensikseltä ja se lämpenee ja laajenee tankissa. Tankin huohotus ei toimi.
Tuossa ehdotetaan venttiili no. 4;n vaihtamista koska auto pätkii täydellä tankilla ja vilkuttelee vikavaloa:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=136937
eli takaiskuventtiilien tarkistusurakka edessä. Toinen voi olla tukkeutunut EVAP-kanisteri.
Kuten tuossa aiemmin ehdotettiin pidä korkkia raollaan ensiapuna.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Korkissa käsketään kiertämään korkki x määrä klikkauksia eli ei saa jättää löysälle.
Itsellä oli väärän merkkisessä samaa vikaa. Lopullinen syy ei koskaan selvinnyt, mutta kun korkin heitti metsään, niin toimi täysin normaalisti.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Yleisin vikakohde on juurikin tuo tankin täyttöaukon korkki.
Eli ensimmäiseksi uusi korkki ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Ohjekirjaan mukaan 3 naksausta/klikkausta.nalleolut kirjoitti:Korkissa käsketään kiertämään korkki x määrä klikkauksia eli ei saa jättää löysälle.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Aero 9-5 2000
- "Ruisku"
Oheisen venttiilin (4) vika aiheutti ex autooni "lähes huomaamattoman" tehohävikin.oju kirjoitti:Maanalaisen tankin kylmää benssaa tankataan bensikseltä ja se lämpenee ja laajenee tankissa. Tankin huohotus ei toimi.
Turbo (Mitsu) oli kypsä ja se vaihdettiin uuteen.
Eikä juuri mitään parannusta vieläkään ...
Minkä jälkeen Tech avulla läytyi tämä venttiilivika & painetta tankissa.
Korkkia avatessa kaikki toimi kuitenkin OK.
Venttiilin vaihdon jälkeen kärry kulki taas kuten pitää..
Pitää siis alkaa tutkailemaan tota venttiiliä... kiitoksia kaikille tähän mennessä vastanneille avusta...
