Mikä rallattaa konepellin alla? (video)
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Tässä muutama päivä sitten alkoi kesken ajon kabiiniin kuulua humppaavaa korskuvaa rallatusta ja tuo ääni on nyt tullut joka päivä kun on ajossa ollut. Ääni tulee paikallaan ollessa, ajossa, ilmastointi on tai off ja kuuluu tosiaan selvästi myös sisään. Mitä pitempään ajaa, niin se voimakkaammin ääni alkaa kuulua. Tuossa alla tämän päiväinen video otos aiheesta - n. 23 sek kohdalla alkaa kuulua selkeimmin tuo ärsyttävä ääni.
Tietoa, arvauksia, veikkauksia?
Video >https://onedrive.live.com/?cid=A3C27DD3 ... 97CE%21103
Viimeksi muokannut Shammy74, Su Heinä 27, 2014 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
jykä66
Re: Mikä rallattaa konepellin alla? (video)
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Shammy74 kirjoitti:Tässä muutama päivä sitten alkoi kesken ajon kabiiniin kuulua humppaavaa korskuvaa rallatusta ja tuo ääni on nyt tullut joka päivä kun on ajossa ollut. Ääni tulee paikallaan ollessa, ajossa, ilmastointi on tai off ja kuuluu tosiaan selvästi myös sisään. Mitä pitempään ajaa, niin se voimakkaammin ääni alkaa kuulua. Tuossa alla tämän päiväinen video otos aiheesta - n. 23 sek kohdalla alkaa kuulua selkeimmin tuo ärsyttävä ääni. Onko kenties kompuran laakeri tms.?
torxit kenties tekee tuhojaan?
valehteleeko kuva,punainen kasetti maalattu mustaksi ? :oops:
#2285
Shammy74
Tarkoitatko kampiakselin hihnapyörän torxeja? Toivottavasti ei, ne on kiristetty ja liimattu reilu vuosi sitten.
DI-kasetista: ostin se joskus joltain forumilaiselta ja se on musta, joka on maalattu punaiseksi... en tiedä syytä maalaukseen :)
jykä66
jakoketju? tasurinketju?
paha rallatus kyllä on,ite en ajais metriäkään....
#2285
Circus
Viesti Kirjoittaja Circus »
Voisi olla ilmastoinnin hihnapyörän laakeri. Itsellä ainakin piti samanlaista ääntä, kun laakeri oli entinen.
Saab 9-5 Aero -01
viewsonic1
Viesti Kirjoittaja viewsonic1 »
Moniurahihna pois, siis vain kokeilun ajaksi! Jos vieläkin kuuluu niin keskittyisin jakoketjuun/tp.ketjuun.
Saab 9000cs 2.0lpt stageX, EX saab 9000cs 2.0lpt automatic Saab ng900 2.0t stg2+ , Saab 9000 cde 2.3t stg3+, ng900 2.0t 3d ja og900 2.0 16v, Purkuauto ng900 2.0i 5d
Shammy74
Circus kirjoitti:Voisi olla ilmastoinnin hihnapyörän laakeri. Itsellä ainakin piti samanlaista ääntä, kun laakeri oli entinen.
Tuo ääni alkoi kuulua, kun celsiusmittari näytti ensimmäistä päivää +30C ja ilmastointi joutui aina liikkeelle lähdössä tosi koville. Eli olisko kova helle sen aiheuttama rasitus voinut jouduttaa tuon hihnapyörän laakerin kulumista risaksi asti..?
Kaikki mun Saabin tutut hovikätilöt on reissuissa ja lomilla, joten täytyy varmaan minimoida ajot ennen jatkotutkimuksia.
Jakoketjun kunto tarkistettiin muutama kuukausi sitten nokkien vaihdon yhteydessä ja oli ainakin silloin oikein hyvä ja kiristys varaa oli kohtuullisesti jäljellä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Toi videolla kuuluva lorskutus on luultavimmin vesipumpusta peräisin. Muutoin äänessä on niin paljon korkeataajuista kahinaa ettei siitä osaa muuta sanoa.
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Kuulostaa samalta kuin omassa autossani silloin kun ilmastoinnin kompuran laakeri sanoi sopimuksensa irti.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Kuulostaa mielestäni samalta kuin tuossa videossa: https://www.youtube.com/watch?v=6oICgm6BWzQ
Shammy74
vesa67 kirjoitti:Toi videolla kuuluva lorskutus on luultavimmin vesipumpusta peräisin. Muutoin äänessä on niin paljon korkeataajuista kahinaa ettei siitä osaa muuta sanoa.
Keväällä on Hookin toimesta asennettu uusi orkkis vesipumppukin, että luulisi tuon kestävän. Mutta mene ja tiedä, pitää asiantuntijalle livenä näyttää autoa.
Shammy74
J-P kirjoitti:Kuulostaa mielestäni samalta kuin tuossa videossa: https://www.youtube.com/watch?v=6oICgm6BWzQ
Hyvin samanlainen humppaava rallatus kieltämättä.
vesa67
Tuon täydennyksen ja toisen ääninäytteen perusteella kompuran laakeri tai jokin muu hihnapyörä (kohta tietysti lisäät että nekin on äsken vaihdettu)
Shammy74
vesa67 kirjoitti:Tuon täydennyksen ja toisen ääninäytteen perusteella kompuran laakeri tai jokin muu hihnapyörä (kohta tietysti lisäät että nekin on äsken vaihdettu)
Ei ole hihnapyöriä tms. vaihdettu :) Kompuran laakeri pitää ääntä myös vaikka ilmastointi ei olisi päällä? Ilmastoinnin kanssahan oli alku kesästä jo ongelmia, mutta ne korjaantui yhdellä prikan poistolla kun magneettikytkin luisti helteillä.
vesa67
Kompuran hihnapyörän ulkokehä pyörii aina hihnan mukana ja se shimmattavalla välillä oleva kytkinlevy sitten kytkee kehän tarvittaessa akselille.
Hihna irti ja pyörittelemään rullia, kyllä se kuuluu mikä kahisee
