Ei käynnisty! OG9-3
jura
Ei käynnisty! OG9-3
Viesti Kirjoittaja jura »
Pakko kysyä täältäkin että jos vaikka vika löytyisi helpommin. Vika on seuraava: auto starttaa mutta ei käynnisty, ekan kerran teki sen viime perjantaina kun olin perheen kanssa uimassa silloin auttoi kun otin akun navat irti n.1/2h. sen jälkeen toimi ihan normaalisti tähän asti, nyt kotipihalla (onneksi):D sama juttu.. nyt ei tunnu auttavan akun napojen irroituskaan.Mistäpäin kannattaisi etsiä vikaa? Sytkäkasettia epäilen itse? No nii.. lisäystä edelliseen!
Heti kun sain kirjoitettua kysymyksen ja menin kokeilemaan autoa niin tottakai se käynnistyi 8O!! Tällä kertaa oli akusta navat irti n 1h. mistä tämä mystinen vika johtuu??
01 OG 9-5 2.0t
SeenFinn
Re: Ei käynnisty! OG9-3
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Kampiakselin asentoanturi?
Et saa vikakoodeja luettua?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nyt jos saat vielä vian toistettua niin tarkkaile kierroslukumittarin neulaa kun startti pyörii muttei käynnisty. Jos se ei värähdäkään alatilasta niin saat vaihtaa kampiakselin asentoanturin mitä edelläkin ehdotetiin. Aito bosch luonnollisesti.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... entoanturi
Tuo jäähdyttäminen auttaa anturiin ei akun navat ;)
