Ilmastointi häikkää, ohjaamon lämpötila-anturi
Kolkittaa
Viesti Kirjoittaja Kolkittaa »
Kalibroinnin jälkeen näytti, että vikakoodia pukkaa. Luetutin ja ilmoitti ohjaamon lämpötila-anturista sekä oikosulku/jtn.
Revin anturin irti ja putsailin. Ei siritä, mutta välillä käynnistäessä kuuluu naputusta.
Vasta käytin ilmastointihuollossa (2kk sitten) ja kylmäainetta oli jäljellä 90g. Olin silloin ostanut auton vasta (3kk sitten) , joten en tiedä vuotaako vai onko jääny huollot tekemättä.
Kabiiniin tuleva ilma viileähköä kun ulkolämpötila alhainen, helteellä sama pitää masiina kiinni.
Kymysykseni siis kuuluu, että voiko anturin toimminan testata jotenkin? Eli siis Ohmeja mittailemalla? Ei jaksais vaihtaa anturia ja sitten todeta, että jotain muuta onkin kaput. Yritin etsiä foorumilta ohjeita, mutta ei pistäny mikään silmään.
Niin kyseessä 9-3 (ilman turboa :cry: ) ja vuodelta 2000.
Kiitän!
nugge
Re: Ilmastointi häikkää, ohjaamon lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja nugge »
Laittamalla profiiliisi paikkakunnan niin löytyy helpommin apua kun jollain saattaa olla anturia vaikka lainata testin ajaksi...
9-3SS 1.8t Vector -08
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos saat Tech2:n autoon kiinni, niin sillä näkee mm. tuon anturin antaman lämpötilan.
Tuleeko rööreistä kylmää LO-asennossa? Jos ei tuu, niin kylmäaine on luultavimmin taas vähissä.
