93ss ei edes inahda...
Tumppi_13
Viesti Kirjoittaja Tumppi_13 »
93ss 2.0t 2003
Illalla auto pihaan normaalisti, aamulla ei sitten enään lähtenytkään, cetekissä 10h näyttää täyttä akkua...
Mittariston valot palaa normaalisti tietokone ihan himmeänä ja näyttää kaikkia mahdollisia vikoja airbagista herätyskelloon...
Virtalukko ei pidä normaalia naksahdustaan kun siihen avaimen työntää, myös hälyt jäi jumiin kunnes irroitin kaapelin akulta.
Apua!
Ng900sRe85 stage jotai... SS 9-3 vector.
SA9000AB
Re: 93ss ei edes inahda...
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Vaihda akku. Ei kestä kuormitusta vaikka napajännite oliskin 12V.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Jep, itsellä oli vasta sama tilanne ja oireet ja akkuhan se oli finaalissa.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Tumppi_13
Heureka....
Joo, onneks noinkin halpa vika... Yleensä noi akut leipoo -30 nyt näköjään +35....
Kiitos!
Tumppi_13
Akku vaihdettu... No lähti käyntiin, tosin kävi pihassa 20min ja keitti, lämmöt mittarissa normaalit. Virtalukosta ei vieläkään kuulu normaalia surahdusta kun siihen avaimen tyrkkää...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Auton tarvitsee hieman liikkua jotta rattilukko tulee takaisin peliin.
apu,apupoika
Tumppi_13 kirjoitti:Akku vaihdettu... No lähti käyntiin, tosin kävi pihassa 20min ja keitti, lämmöt mittarissa normaalit. Virtalukosta ei vieläkään kuulu normaalia surahdusta kun siihen avaimen tyrkkää...
Keitti??
Tumppi_13
Kiehus... mittari puolivälis, just lisäsin 1,5ltr nestettä...
SA9000AB
Lämmöt mittarin puolivälissä niin ihan normaali lämmöt.
Mitä tarkoitat että keitti??
Jos avaat paisuntasäiliön korkin kuumana niin tottakai "keittää" nesteet pihalle kun se järjestelmä paineistuu lämmetessään. Ja näillä helteillä moottori saavuttaa normi lämmöt jo 20min tyhjäkäynnilläkin.
Tumppi_13
Ei tullut mieleenkään avata kun paisarissa neste oli saavuttanut kiehumispisteensä, elikkäs kupli. 1,5 litraa sain lisätä nestettä kun kone oli jäähtyny. Ja viittasin tuolla mittari puolessa välissä siihen että miksiköhän tuo kiehu jos mittarin mukaan normi lämmöt.
Ettei ois kansipahvi ilmoittelemassa eläkepäiviensä alkamisesta, jos paisarissa kuplii ja vettä katoaa.
Tumppi_13
Maahan asti nuo oli tupsahtanu... Jos se pahvi lopussa niin mahtaakohan tuo päästää vettä öljyn sekaan?
Jos pahvi vuotaa öljy- ja vesikanavan välistä, niin nesteet sekoittuvat. Jos se vuotaa vesikanavasta pyttyyn (niinkuin mulla teki ysitonnisessa), niin paisarissa kuplii kun sylinteripaine ylittää jäähdytysjärjestelmän paineen, mutta nesteet eivät välttämäti sekoitu. Tällöin jäähdytysneste todennäköisesti poistuu pakoputken kautta, kun neste virtaa pyttyyn silloin kun sylinteripaine on jäähdytysjärjestelmän painetta alhaisempi, mutta voi niitä kai onnistua puskemaan paisarin korkista uloskin, etenkin jos korkki on auki.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mulla keitti pyörä kun syylärin korkki ei enää jaksanu pitää painetta. Uudella korkilla pelasi keittämäti.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
