93 -03 jarrusylinteri vuoto?
Pangjang
Viesti Kirjoittaja Pangjang »
Vaihdoin kaverin vuotavan takajarrukaliperin, oli ajanut jarrunesteen tyhjäksi, ilmasin kaikki 4, mutta nyt poljin menee pikkuhiljaa lattiaan silti koneen käydessä, onko pääjarrusylinteri voinut otta nokkiinsa, kun on painettu pohjaan ilman jarrunestettä? ilmaa siellä ei varmasti ole ja kun pumppaa monta kertaa niin silti poljin vajoaa, mutta ei ilman käynnistämistä :?:
assa
Re: 93 -03 jarrusylinteri vuoto?
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... jen+ilmaus
On noita ohjeita, teettää joskus ilmat töitä, olen pääjarrusylinterin joskus vaihtanut turhaan polkusimen painuman vuoksi ;)
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
- on voinut hyvinkin ottaa nokkiinsa, koska pohjaan polkiessa vanhat tiivarit usein vikaantuvat käydessään sylinterin ryytyneessä pohjassa. siksi ei ole suotavaa ilmata polkemalla laisinkaan, eikä varsinkaan normaalia poljinsyvyyttä syvemmälle
Tosin tiivarien rikkouduttua yleensä eivät lähde alkuunkaan pumppaamalla ilmaantumaan , vaatii imua tai painetta.
- tehostin päällä vanhat tiivarit eivät vaan enää pidä isompaa painetta
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Pangjang
stara kirjoitti:- on voinut hyvinkin ottaa nokkiinsa, koska pohjaan polkiessa vanhat tiivarit usein vikaantuvat käydessään sylinterin ryytyneessä pohjassa. siksi ei ole suotavaa ilmata polkemalla laisinkaan, eikä varsinkaan normaalia poljinsyvyyttä syvemmälle
Tuota minäkin epäilen, yritän ilmata viellä kerran huomenna.
Pangjang
Jep, pääsylinteri menee vaihtoon, siinä vika.
