9-5 käynnistysongelma. apuja?
tolppa89
Viesti Kirjoittaja tolppa89 »
moro,
ostin auton hiljattain ja heti 2päivän normaalin ajon jälkeen ongelmat alkoivat.
moottorivalo syttyi palamaan ja hälytteli kaasuläppävikaa (p1181), vanhan omistajan mukaan kaasuläppäkotelo on uusittu noin 3 vuotta sitten, mutta kumman nopeasti on hajoamispisteessä uudelleen. tuota p1181 koodia se on päivittäin vilkutellut 1-2kertaa ja kapulalla oon nollannut vikakoodit.
yksi päivä teki myös kun olin huoltoaseman pihasta lähdössä pois, niin kappas, auto ei startannutkaan ollenkaan. hetkeen aikaa starttailin ja ei mitään. otin avainta pois virtalukosta ym ym.. ja lopulta luin vikakoodit uudestaan taas.
antoi kampiakselin asentotunnistemen vikakoodin (P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input) muistaakseni auto lopulta lähti kyllä käyntiin kun aikansa sahaili, mutta sammutin sen sitten ja luin vikakoodit.
sen jälkeen ei ole enään asentotunnistimesta valitellut, mutta kaasuläpistä kyllä.
eilen taas kävi niin että auto ei taaskaan lähtenyt käyntiin, muttei antanut mitään vikakoodejakaan.. en kauaa jaksanut starttailla kun totesin että paska hyyty taas. kapulalla koodit katoin, ei löytynyt mitään, silti vielä nollasin ne varmuuden vuoksi ja taas kun hetken starttaili niin lähti käyntiin..
missä vois olla vikaa?
suapas
Re: 9-5 käynnistysongelma. apuja?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Oireet viittaa vahvasti kampuran asentotunnistimeen. Juttua on esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=151350
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
tolppa89
onkos niitä tunnistimia enemmänkin vaiko yksi vain? kun siitä se aiemmin silloin valitteli että alhainen tulojännite tms?
tuolla fcod osiossa näkyy että-> P0336 = fcod0822 = Kampiakselin asentotunnistin
ja mulla se antoi vikakoodia siitä P0337:tä, eli onko kyseessä kuitenkin sama asentotunnistin?
Ja mistä noita tunnistimia kannattaa lähtee kyselee? löytyykö jotain kikkaa miten ois helpoin vaihtaa ko tunnistin?
suapas
# 2333
tolppa89
nyt iski saabi taas uuden listan vikakoodeja..
1/10 P1848 Voimansiirron jakolaatikon kontaktilaatan A virtapiiri oikosulussa akun + napaan
2/10 P0A00 ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi
3/10 P0035 Turboahtimen ohivirtausventtiilin virtapiirin korkea jännite
4/10 P0002 Polttoainemäärän säätimen ohjausvirtapiirin alue/toimintaongelma
5/10 P1000 OBDII valvonta testaus ei loppuunsuoritettu
6/10 C2B6F Ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi!
7/10 C2C6C Ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi!
8/10 C2161 Ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi!
9/10 P0034 Turboahtimen ohjausvirtaventtiilin virtapiirin matala jännite
10/10 P0D00 Ole hyvä ja tarkista käyttömanuaalistasi!
mistä näitä vikoja sikiää?
aikasemmista vikajutuista ei ole mitään valittanut nyt, vaan tuli litania uusia..
mistä vikaa kannattaa alkaa selvittää?
voiko kaikki nämä koodit johtua viallisesta asentotunnistimesta taikka kaasuläppäkotelosta joista ei ole enää valittanut?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
suosiolla auto tech2:sen päähän.
tolppa89
mitäs tuo auto tech2 tarkottaa?
joku laajempi vikakoodinlukulaite?
jääkö noi vikakoodit johki muistiin/lokiin, että niitä voi myöhemmin tarkastella joltain tietyltä ajanjaksolta vaikka ne oiskin tommosella peruskapulalla nollattu..?
kiitän.
Tech2 on GM:n korjaamotietokone, joka kertoo Saabisi syvimmätkin vikakoodit.
tolppa89
mitenkäs sitten periaatteessa hyödyn tosta?
jos nään samat vikakoodit jotka tiedän jo.. vai osaako kyseinen ohjelma kertoa paremmin ongelman syyn, jonka korjaamalla vikakooditkin poistuvat?
onkos eteläsuomessa/uusimaalla(pk-seudulla) jotain lafkaa jossa ton testin vois käydä tekee?
suapas
https://maps.google.com/maps/ms?msid=21 ... dg=feature
Tossa oleville yv.tä,mailia, soitto, jne...
Etsi nappia on muuten helppo käyttää, suosittelen....
Ja sit jos ei löydy, niin tänne vaan kyssäriä :)
# 2333
