Saab 9-3 ss 2008 aktiivisubwooferin asennus
Eräjorma
Viesti Kirjoittaja Eräjorma »
Onko kellään kokemusta aktiivisubbarin asennuksesta -08 saabiin?
Mistä sulakepaikasta kannattaisi ottaa virta subbarille?
jykä66
Re: Saab 9-3 ss 2008 aktiivisubwooferin asennus
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Ei mistään...vedä riittävän vahva johto suoraan AKULTA vahvariin!
#2285
...ja sen riittävän vahvan touvin alkuun (eli sinne akun luokse) se sulake erilliseen sulakerasiaan. Löytyy kaikista autohifiliikkeistä, mutta myös monesta tarvikeliikkeestä.
jykä66
Juuri näin, max 30cm päässä akusta sulake :)
#2285
ma_getsu
Viesti Kirjoittaja ma_getsu »
Akulta virta ja maadotuksen otat vaikka varapyörä kotelosta. aktiivissahan on vaihtoehtoinen linjatulo kaijuttimilta eli takakaijuttimiin pihat kiinni ja sillo rupes rokki kuulumaan :) näin ainakin itselläni on kytketty aktiivisubbari
Aktiivissa on mukana pääteaste (se tekee siitä aktiivin). Kaiutintasoisen signaalin sisääntulot lie yleisiä, mutta ei siis varmoja. Jos moinen puuttuu, voi signaalimuunnoksen tehdä helposti kaiutinlinjasta kytkemällä kaksi vastusta (vaikka 10kohm ja 1kohm toiminee ihan ok, tosin ei olisi huono idea korvata pienempi 2kohm lineaaripotikalla) jännitteenjakajaksi.
En muista päästiinkö tuosta(kin) aivopierusta sisustapäivityksen yhteydessä, mutta aiemmissa NG9-3:ssa takakajareilta on suodatettu alataajuudet pois. Etuovikajareilta ainakin pitäisi löytyä täysi kaista, niiden(kin) signaalit löytyy uudemmassa versiossa vahvistimelta, joka ainakin MY09 SC:ssä oli peräkontin vasemmassa sivussa.
pimiz
Viesti Kirjoittaja pimiz »
Vanha topicci, mutta silti ajankohtainen. Miten olette kiinnitelleet subbareitanne sedan-kolkin paksiin?
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
