Soitinhan on tuota vanhempaa mallia eli 2003...
Kiitos näistä vinkeistä!Wombbu kirjoitti:1. Kolvi
2. Tinaa
3. 100cm AUX johto naarasliitännällä ja 50-100cm uros-uros AUX johto.
TAI min. 100cm johto, jossa urosliitäntä.
Riippuu, haluatko vetää ensin naarasliitännän johonkin paikkaan ja siihen sitten piuha jonka voi irrottaa, vai tyydytkö kiinteään johtoon, jota ei voi poistaa.
4. Painonappi jousitoimisella palautuksella
5. Päälle/pois painonappi (Jousipalautteinenkin sopinee, itsellä päälle/pois mallinen.)
6. 2din soittimen irrotustyökalu, esim. sukkapuikot
7. Pora/dremel nappien reikien tekemiseen
8. Sähköjohtoa napeille ja hyppylankaan
Kaikki nuo löytyy Biltemasta, lukuunottamatta soittimen irrotustyökaluja. Niitä löytynee autohifi/kudontaliikkeistä.
Sijoittelin napit keskikonsolin alimmaisen säilytyslokeron yläpäätyyn, tuntui ainoalta järkevältä paikalta noille. Ovat mukavasti piilossa, eikä siinä lokerossa tule muutenkaan säilytettyä mitään. Toinen vaihtoehto on kovertaa ja porailla penkinlämmittimien vieressä olevia feikkinappeja.
Kannattaa harjoitella kolvausta vähän joihinkin uhrilaitteisiin ennenkuin siirtyy tositoimiin. Ovat meinaan nuo pinnit hieman pieniä ja piskuisen lähellä toisiaan. Itse lähdin ihan kylmiltään ala-asteella hankitulla rautaisella kolvauskokemuksella ja sai vähän raapia ylimääräisiä tinoja pois.
Yrityksen ja erehdyksen kautta parhaaksi keinoksi osoittautui tämmöinen:
Kuorittu ja siististi kierretty johdon pää kiinni kolviin, että lämpeää. Sitten tinaa sen verran, että johto "kyllästyy tinalla"
Kolvin kärki pinniin kiinni
Laita vasta tinaamasi johto pinniin ja pidä siinä sekunti-kaksi. Sitten ota kolvi pois.
Juu, tuollaisen adapterin olen tilannut, mutta se on vielä matkalla Kiinasta tänne pohjolaanjameli kirjoitti:http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ttisovitin
Kasettisoitinadapterilla voi helposti testailla miten oma äänilähde käyttäytyy, esim. Nokia Lumia 820 ottaa ajoittain reippaastikin häiriötä ympäröivästä maailmasta ja kun puhelimen kuulokelähtö on aika vaimea, joutuu sitä pitämään miltei täysillä, jolloin häiriöt todella häiritsevät.
Toki kasettisoitin adapteri (linkittämäni on laadukas, tosin saatavuus on juuri nyt huono... piuha on yli 1m mittainen, toisin kuin kuva antaa ymmärtää) riittää vain alkuun ja varmasti kärsii äänenlaadullisista heikkouksista (josko niitä nyt perus MP3 soittimien kanssa mitenkään voi pitää merkityksellisinä).
Kyseisessä adapterissa piuha lähtee juurikin ylös jäävästä nurkasta, joten kasetti menee sujuvasti paikoilleen ja tulee normaalisti ulos.henkkaw10 kirjoitti: Motonetin vastaavaa kokeilin, mutta Saabissa kasetti putoaa sen sentin alaspäin kun sen laittaa pesään, niin se 3.5 blugi ei antanut kasetin mennä paikoilleen, eli Motonetin versio ei toimi.
Ai jaa... Hämeenlinnan Motonetista ostin sellaisen version, missä oli vain reikä 3.5 liittimelle ja se ei toiminut. Mukana tullut 3.5mm johtokaan ei taipunut niin paljoa, että se olisi antanut kasetin pudota pesään. Siinä oli vielä se reikä keskellä kasettia, ei yläkulmassa.jameli kirjoitti:Kyseisessä adapterissa piuha lähtee juurikin ylös jäävästä nurkasta, joten kasetti menee sujuvasti paikoilleen ja tulee normaalisti ulos.henkkaw10 kirjoitti: Motonetin vastaavaa kokeilin, mutta Saabissa kasetti putoaa sen sentin alaspäin kun sen laittaa pesään, niin se 3.5 blugi ei antanut kasetin mennä paikoilleen, eli Motonetin versio ei toimi.
