Automaatin jäähdytin tukossa
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Terve, syylärin vaihdossa pisti silmään tällainen. Automaatin jäähdytin on ihan mukavan näköinen... Saako tuota väliaikaisesti putsattua mitenkään vai hommaako samantien uuden? Jos on tuossa kunnossa onko ihme että nostaa myös lämpöjä?
Muutama kuva;
Re: Automaatin jäähdytin tukossa
Vaihda suosiolla ehjä jäähdytin, tuohan tihkuu nyt jo. Puhdistuksen jälkeen varmaan jo lorottaa öljyt läpi reilummin, eli turhaa homma
Rattivaihde
Onhan melkoisen loppuunkäytetyn näköinen 8O
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Vilho123
Rattivaihde kirjoitti:Onhan melkoisen loppuunkäytetyn näköinen 8O
Äläs! Ei muuta ko uuden kennon metsästykseen...
Vilho123
Mistä noita saisi uutena ja saako edes?
Jotkut ovat ilmeisesti poistaneet mokoman kokonaan?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Se ei tosiaan ole kaikilla markkina-alueilla ollut edes vakiovaruste. Sikäli voi aika huoletta yhdistää vain öljyletkut toisiinsa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Vilho123
Mawerick kirjoitti:Se ei tosiaan ole kaikilla markkina-alueilla ollut edes vakiovaruste. Sikäli voi aika huoletta yhdistää vain öljyletkut toisiinsa.
Mikä olisi fiksuin tapa yhdistää nuo öljyletkut toisiinsa? Onko olemassa jotain ihan siihen passelia osaa, vai pitääkö jotain soveltaa. Tuo vaihdelaatikolta tuleva letku, joka nyt menee siis jäähdyttimelle tulee sellaisella mutkalla tohon, ettei sitä ainakaan suoraan äkkiseltään katottuna saa syylärin kylkeen kiinni (jossa on siis tällä hetkellä se jäähdyttimeltä tuleva toisen pään letku kiinni)?
P.S. Miksihän suomi-autossa yleensä on ko. jäähdytin..?
Vetokoukku, 2,3-moottori, ilmastointi tai vuosimalli tuon jäähdyttimen lienee tuonut.
Jäähdyttimestä pääset eroon vaihtamalla vaihteistoöljyjäähdyttimettömään kuuluvan letkun jäähdyttimen ja vaihteiston välille. http://www.jus.liitin.net/letkut/
Omaan 2,3T -91:een löysin ehjän käytetyn jäähdyttimen muutamalla kympillä.
