Sidin vaihto uuteen
Amiraali
Sidin vaihto uuteen
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Terveeks ! :D
Tunnistaako Saabas "tuliterän" Sid 2:n ... Vai vaatiiko
Techin apuja...? :roll:
ps. Koitin "etsillä" ... mutta ihan selvää vastausta en löytänyt :oops:
t.A
vesa67
Re: Sidin vaihto uuteen
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tunnistaa mutta voi olla konfiguroitu väärälle konetyypille jne. joten pikakäynti tech2:sen luona auttaa asiaan. Tobbanahan on melko lähellä ...
Markkanenn
Voiko sidin vaihto vaikuttaa niin että enää ei kuulu sitä vöidenmuistutus pimputusta, ei tulee test break lights eikä turvavöiden muistutusvalo toimi?
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mullakaan ei vissiin muistuttele noista vöistä, mietin kanssa että onko tämä vika vai techillä otettu pois tms?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Voi vaikuttaa. Ohjelmoitavia toimintoja.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saabatti
Ok. No eipä sitä piipitystä ole ollut kauhea ikävä toisaalta.. :)
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Multa hävis toi pimputus ittekseen, joskus pari vuotta sitten. Ilmeisesti kajari kajahti :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Amiraali
Tervehdys... Ei sitten mennyt kuin "Strömsössä" tuo Sidin vaihto.
Oikeastaan en päässyt pahvipakkauksen avausta pidemmälle ...Kun tuli fiilis ,
"What the fu*k" 8O ... Sid ykkönenhän siellä oli laatikossa , ja kakkosen kun kuvittelin
saavani.
Noh... Aina ei voi voittaa , itsehän tuon varaosa numeron poimin tuolta
Saab Outlet listalta :oops: ja polleena poikana marssin "marmorille" sidiä tilaamaan.
Jos tuota nyt en saa palautettua , niin halukkaat voivat esittää tarjouksia
uudesta Sid 1 :stä privana...
Lisäksi joku voisi vinkata " linkin" Uudelle tai uuden veroiselle sid 2 :lle :wink:
t.A
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Mikäs ero sid1:llä ja sid2:lla on?
Mulla -01 wagon ja siinä tyyppi tarran mukaan on sid2.
Tarrassa merkintä DATE 040512, jos tuo tarkoittaa valmistus ajankohtaa
niin se ei ainakaan ole vuosi -12 koska se oli jo pikselit pimeänä samana syksynä ja korjattava. Tuosta vois päätellä että se on jossain vaihdettu -04 tai jälkeen, onko alkuperäinen ollut sitten sid1.
suapas
Sid 1 on ns. karvalakkimalli. Kuva kertonee... http://www.saabshoponline.co.uk/Product ... &CatID=129
# 2333
