Tietoa tästä viirusilmästä?
Roswald
Viesti Kirjoittaja Roswald »
Vihdosta viimein monen mutkan kautta olisi kaupat Saabiin sovittuna ja huomenna pitäisi mennä autoa koeajamaan ja mahdollisesti ostamaan.
Joten, onkos klubilaisilla tietoa kyseisestä yksilöstä joka Oulun autopörssissä on myynnissä? http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6315576
Tiedän että varusteita saisi olla enemmänkin mutta kaikki mitä itse tarvin niin löytyy ko. autosta. Ja toisekseen, menee tämänhetkinen auto vaihdossa ja tarjosivat siitä kohtuullisen hyvityksen
9000T&95SE
Re: Tietoa tästä viirusilmästä?
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Tullin Mahti antaa yleiseksi myyntihinnaksi 5625€. Sen mukaan siis määrätään tuontiauton vero.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Roswald
9000T&95SE kirjoitti:Tullin Mahti antaa yleiseksi myyntihinnaksi 5625€. Sen mukaan siis määrätään tuontiauton vero.
Hyvinkin paljon mahdollista, riippuen mistähän autosta mahdat puhua.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Ei ole antaa historiatietoja, mutta hyvältähän tuo näytää. Itellä MY2007 viirufarkku ja onhan se hyvä peli. Välillä ihmetyttää tuo SAABin värikartta, mutta onhan auto muutenkin "toisenlainen".
Ei muuta kuin kaupoille!
-B
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Toivottavasti jt ei minua tästä opasta, että asia ei minulle kuulu. Otan osaa keskusteluun ja kommentoin :wink: .
Komppaan blairia, ei muuta kun kaupoille vaan jos hyvältä fiilis tuntuu. Autoa enkä sen historiaa tunne.
Tuo väriasia on tosiaan makuasia. Itte olen joutunut huomaamaan sen, että maalipinnalla ei ajeta eikä aina käytettyä hakiessa pääse väriä vapaasti valitsemaan...
Kuvissa tuo näyttää varsin siistiltä peliltä. Osta talteen, vaan noita ei ole liiemmin tarjolla!
Roswald
Joo huomenna selviää millainen auto on. Väri on tosiaan mielenkiintoinen, livenä näkee että millainen on, mutta nyt näyttää ihan mukiinmenevältä, ompa ainakin erilainen. Mieluummin tuo kuin perus arjen harmaa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Roswald kirjoitti:Joo huomenna selviää millainen auto on. Väri on tosiaan mielenkiintoinen, livenä näkee että millainen on, mutta nyt näyttää ihan mukiinmenevältä, ompa ainakin erilainen. Mieluummin tuo kuin perus arjen harmaa.
Tuo värin "erikoisuus" on minun mielestä pelkkää plussaa. Kuvissa ei varmaan näkyny kaikki h-kirjan sivut, mutta nehän selviää paikanpäällä. Ölpänvaihdot ne tärkeimmät...
Itellä 06 (musta :lol: )viiru ja olen ollut tyytyväinen. Tosin myös muihinkin suappaisiin :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Roswald
Nonniin, Saab tuli koeajettua, ostettua ja palautettua saman tunnin sisään.
Auto oli siisti ja asiallinen, koeajolla toimi moitteettomasti. Autosta tehtiin paperit ja lähdin suuntaamaan kohti kotia. Noin 2km ajon jälkeen syttyi moottorin vikavalo ja auto ei meinannut tahtoa käydä tyhjäkäyntiä. Nopealla silmäilyllä en löytänyt mitään ja soitin liikkeeseen kuinka kävi. Totesivat että ei ole omaa huoltohenkilöstöä paikalla näin lauantaina joten muuta vaihtoehtoa ei löytynyt kuin purkaa kaupat.
Lopussa kun autoa käynnistelin vielä liikkeen pihassa niin alkoi käydä tyhjäkäyntiä paremmin, mutta kun antoi kaasua niin moottori meinasi "kyykätä" . En sitten uskaltanut autoa ottaa koska eivät luvanneet maksaa korjauksia jos itse vien johonkin.
9000T&95SE
Roswald kirjoitti:
Joo, siis tuo on tuon ikäisen ja noin paljon ajetun auton yleinen myyntihinta. Olen aika monya femmaa ja tonnaria tuonut ja em. Hinnan perusteella määräytyy vero. Tulli siis on sitä mieltä, että auton saa Suomesta tuohon hintaan. Nämä hinnathan perustuu autoliikkeiden toteutuneisiin kauppoihin, tai ainakin pitäisi. Eli tuosta saa.osviittaa siijen, mitä kannattaa maksaa suorassa kaupassa.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Roswald
Jos jotakuta kiinnostaa näin talven alla neliveto Golffi -05 2.0TDI niin voin mielelläni sen bensa saabiin vaihtaa :-D
blair
On sulla tuuri käynnyt - varmaan johtui siitä kun usutin ostamaan "pois". Saattaapi olla vain porsinut alipaineletku tai takaisku joka aiheuttaa ko. oireen. Itselläni teki just samaa kun kaasuläppäkotelon vieressä oleva putki meni poikki - toinen pää öljyloukossa ja toinen läppäkotelossa, takaisku välissä.
-blair
Roswald
Jotain irronnutta letkua epäilin itekki mutta en tosiaan nopealla vilkaisulla löytänyt. Maanantaina tsekkaavat auton, jos vika löytyy ja tulee kuntoon niin voi olla että keräilen pois. Oli kumminkin muuten niin hyvässä mallissa ja todella hyvät kyydit(niin kauan kuin toimi)
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Roswald kirjoitti:Jotain irronnutta letkua epäilin itekki mutta en tosiaan nopealla vilkaisulla löytänyt. Maanantaina tsekkaavat auton, jos vika löytyy ja tulee kuntoon niin voi olla että keräilen pois. Oli kumminkin muuten niin hyvässä mallissa ja todella hyvät kyydit(niin kauan kuin toimi)
Kaasuläppä todennäköisesti mennyt limp home -tilaan (syystä tai toisesta). Tämä oireilee huonona tyhjäkäyntinä ja käynnistyvyytenä. Voi korjautua pelkällä vikakoodien nollauksella ja läpän resetoinnilla - tai sitten ei. Foorumilta löytyy juttua kuinka kaasuläppien sisäiset johdotukset hapristuvat ja tämä aiheuttaa kaikenlaista harmia.
Itsellä meni viime talvena omasta viirusta limp home -tila päälle. Vikakoodit viittasivat pelkästään kaasuläppään, joten nollasin ja resetoin. Ei ole tähän päivään mennessä uusinut.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Eku
Viesti Kirjoittaja Eku »
Kävin koeajamassa tuota autoa joskus kesäkuussa.
Ihan hyvän oloinen peli ajossa. Takaluukussa ja -puskurissa on vähän kolhua, muuten ihan siisti koriltaankin.
Suuntavilkkut toimi vain satunnaisesti, myyjä lupasi että korjataan, en sitten tiedä onko sille tehty mitään...
Jäsen #6846
Saab 9-5 Aero Kombi MY2001
