Orkkis soittimesta linjatasoinen RCA-signaali..?
Jouzer
Viesti Kirjoittaja Jouzer »
Terve, tiedän että aiheesta topiikkeja on jo olemassa mutta mitään tyhjentävää vastausta en löytänyt parissa tunnissa ja tieto oli aika ristiriitaista.
Eli nyt arvon gurut vielä kerran, onko vm 2001 9-3 nuo soittimen linjalähdöt se balansoitu vai saako sieltä suoran linjatasoisen signaalin? Onko siellä soittimen takana valmiit RCA-liittimet, vai pitääkö kolvaa? Jos pitää niin mihin paikkaan ne liittimet kannattaa kolvata ja suunnilleen mitkä johdot? Mitään galvaanista erotinta tai muita kompromisssikonsteja en tahtois käyttää, ennemmin vaihtaa sit soittimen.
Ja vielä aihetta sivuten, ilmeisesti vahvarin piuhat löytyy sieltä hanskalokeron takaa (jos on vahvari) ja soittimen takaa nää lähdöt mutta löytyykö tosta pelkääjän penkin alta jotain sarjan johtoja..?
Kiitos ja anteeks :D
Saab 9-3 2001 2.0t
Ford Probe 1991 2.2T
Tonnari88
Re: Orkkis soittimesta linjatasoinen RCA-signaali..?
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Valmiina ei ainakaan ollut RCA-lähtöjä. Juur parhaillaan itellä mankka irti :D
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Jouzer
Yritin ettiä sitä postausta missä joku oli kehuskellut 9-5 äijille että 9-3ssa olis valmiit RCA:t tjsp.
No arvatkaa löytykö kaikki vastaukset näiden kaikkien tuntien jälkeen nyt ku niitä lakkas ettimästä. :D
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=rca
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
Jepjep. Modet saa poistaa jos näkee aiheelliseks.
Saab 9-3 2001 2.0t
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Jaa, vai olisi näitä piuhoja valmiinakin löytänyt :D
Itse juuri eilen juottelin kasaan kuvan mukaisen hirvityksen. Plussana tosin löytyy herätevirrat.
Vähän kyllä jänskättää mitä amatöörin juotokset tekee äänenlaadulle.
Joko ne a) toimii, B) pätkii tai C) ei toimi ollenkaan, mutta sen tarkempaa laadullista vaikutusta et varmasti huomaa. Pahimmassa tapauksessa siellä on oikari joka käräyttää esiasteen, mutta tämän varalta varmaan jo mittasit piuhan läpi ja olit tarkka kasatessa, ettei moista pääse syntymään.
nevssons
Huojentava kuulla :D Yleismittaria en tähän hätään löytänyt mutta jännitemittarilla sai tarkasteltua että johtaa oikeista ja vain oikeista paikoista. Lisäksi lakkasin juotokset liittimestä jottei vahingossakaan.
Kivahan olisi ollut mitata kuinka paljon heittoa löytyy vastustuksissa
