Viiksessä vikaa?
pilkkitikka
- "Turbo"
Viiksessä vikaa?
Terve,
saapikkaani (9-5, 1999) molemmat kaukovalot syttyvät normaaliin tapaan, mutta kun viiksestä irrottaa otteen (siis auton...) , niin molemmat kaukovalot sammuvat. Ne eivät pysy päällä kuin jatkuvasti viiksestä vetäen. Osaakos joku kertoa, miten homma korjataan? Aiheuttaako relevika tuollaista vai onko viiksessä ehkä joku pieni mekaaninen vikaa? Kaikki muu tuntuu toimivan niin kuin pitääkin (vakkari, vilkut). Viiksi kyllä hieman hölskyy, mutta sitähän se on tehnyt aina.
- eegas
Re: Viiksessä vikaa?
Onkohan valokytkin oikeassa asennossa, jos huomiovaloasennossa toimii noin. Käännä valokytkin myötäpäivään äärimmäiseen asentoon, siinä pitäisi toimia pitkätkin pitämättä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
pilkkitikka
- "Turbo"
Jos jollain sattuu se oranssi rele temppuilemaan eikä kolvailu innosta, niin netistä uuden releen saa noin 10 €:n hintaan.
topperharley
- "Viggen"
Re: Vs: Viiksessä vikaa?
Hyvä toi otsikko
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Mistäs päin netistä saa uutta valonvalvontarelettä kympillä? Meinaan, kun käytetystäkin on joutunut tähän asti parikymppiä pulittamaan ja on ollut kolvaustöitä tiedossa.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,tsaarela kirjoitti:Mistäs päin netistä saa uutta valonvalvontarelettä kympillä? Meinaan, kun käytetystäkin on joutunut tähän asti parikymppiä pulittamaan ja on ollut kolvaustöitä tiedossa.
tuoltapa sellaisen näyttäisi saavan hintaan US 12,89$ ja ilman postikuluja, eli noin 10 €:lla.
http://www.aliexpress.com/item/Drop-Shi ... 49767.html
Kiitos, pitipä pistää tilaukseen. Nykyinen pelaa kyllä toistaiseksi mutta se on yleensä talven tullen ruvennut häröilemään ja tämänhetkinen varakappale odottaa uudelleenkolvausta, kun ei antanut vikailmoitusta vaikka valo ei palanutkaan.
#621
#621
onks tää hyvä kun kaukovalot ei toimi http://www.motonet.fi/fi/varaosat/501/1 ... -ja-releet
9-5 wagon 2,0t 2004, nyt BP 230 hv/370Nm
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,tsaarela kirjoitti:Kiitos, pitipä pistää tilaukseen. Nykyinen pelaa kyllä toistaiseksi mutta se on yleensä talven tullen ruvennut häröilemään ja tämänhetkinen varakappale odottaa uudelleenkolvausta, kun ei antanut vikailmoitusta vaikka valo ei palanutkaan.
kerropa, toimiiko tuo uusi tilaamasi rele niin kuin pitää. Itsekin sellaisen tilasin, kun ei maksa paljon mitään. Herra Ding Dong Fengin lähettämä paketti saapuikin juuri tänään. Kirjeeseen on merkattu tuotteen arvoksi 5 € lopun ollessa varmaan postikuluja. Jos Suomessa myytävät tarvikereleet on noita samoja, niin hyvät on katteet
Katsotaan, jahka saapuu. Ajatus oli kyllä pistää se hyllyyn odottamaan sitä pimeää, kylmänkosteaa syksyn iltaa, kun tuo alkuperäinen rele sanoo taas työsopparin irti.pilkkitikka kirjoitti:Terve,tsaarela kirjoitti:Kiitos, pitipä pistää tilaukseen. Nykyinen pelaa kyllä toistaiseksi mutta se on yleensä talven tullen ruvennut häröilemään ja tämänhetkinen varakappale odottaa uudelleenkolvausta, kun ei antanut vikailmoitusta vaikka valo ei palanutkaan.
#621
#621
pilkkitikka
- "Turbo"
AliExpressin sivuilta löytyy kaikenlaista ... "SID 2 ribbon cable" hinta on parin euron nurkilla ks. http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0901232059. Halpa hinta edellyttää kylläkin useamman kappaleen ostamista kerralla, esim. 5:n kappaleen, mutta eipä tuo silti kalliiksi käy. Pistän tilaukseen kun SID:n pikseleistä ei ole kohta jäljellä kuin muisto vain eikä vaihtotyö ilmeisesti ole mikään kovin vaativa juttu. Netistä löytyy siihenkin ohjeita. En ole perehtynyt, mutta eikös Suomessa myydyissä vuoden 1999 Saab 9-5:ssa ole kaikissa SID 2 ?
Voi olla sid2, mutta kaapeli voi olla sid1. Ainakin mulla oli noin tuossa 9-3 1999. Kannattaa tarkistaa kumpi kaapeli on sid2 sisällä ja sen mukaan tilata.
Saab 9-3 SC 2007
tihkun kytkin
Viiksimiehille kysymys vielä. Tihkun kytkin ei toimi. Siis se ajan säätö. On koko ajan tiheimmillään. Mittasin ett resistanssi kyllä muuttuu. Ilmeisesti johto jostain poikki?
Janne
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
