Etupyörä ottaa kiinni jouseen
hah
Viesti Kirjoittaja hah »
Kävin katsastamassa Saab 900 i vm 91. Katsastuksessa Saabbini hylättiin koska etupyörä otti kiinni jouseen ja jousisatulaan, etupään ollessa ylhäällä. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia.
Re: Etupyörä ottaa kiinni jouseen
pelkästään toisella puolella?
millä vanteella / rengastuksella?
hah
185/65 15 vanne ET-39 ainoastaan toisella puolen kun ohjaus ääriasennossa
Onkohan jousilautanen antamassa periksi ruosteen heikentämänä ja siksi jousi erikoisessa asennossa?
hah
Jousilautanen liikkuu hyvin ja ei ole viallinen
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Voisiko se lautanen tai sen kolmio olla väärinpäin?
http://i31.photobucket.com/albums/c395/ ... ension.jpg
Tai sitten jousi pois paikaltaan yläpäästä.
Mutta en ole koskaan moiseen törmännyt... Oli varmaan katsastettu/nostettu ilman niitä välipaloja.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
hah
Lautanen varmaan oikein ja kolmio.Jousen yläosa voi olla pois paikaltaan. Voiko sen helposti tarkastaa. Jousi näyttää että se on suorassa Katsastuksessa etupää nostettiin ylös ja välipalat oli paikallaan.
Jos rattia säädetty suoraan spoorista kääntämällä, voi raidepäät olla toiselta puolelta sisemmässä kierteellä ja toiselta ulompana. Silloin yhdellä puolella ääriasennossa voi hangata... Eli mittanauhalla tarkastus raidetangoista. Jopa haukutussa Alfamerin oppaassa taisi olla toleranssi tuolle mitalle.
Alkuperäiselle kysyjälle: onko orggis vanteet ja mikä rengaskoko?
hah
Pitää tarkistaa mitta. Renkaat normaalit 185/65 15 vanne ET-39
ei pitäisi ottaa kiinni tuolla setillä...
