Tonnari ei käynnisty, bensapaineet??
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Terve
Eli tonnari ei lähteny käyntiin, kipinää tulee ja startti pyörii iloisesti mutta tulppa ei oikein kastu eikä bensa haise. Irrotin ämpärin kynsiliittimen ja starttasin niin sieltä tuli noin 10cm ruiskuna ämpäristä bensaa. Pitäiskö pumpun alkaa pyörimään jo kun virrat laittaa päälle koska polttoainetta alkoi tulemaan vasta kun starttasin ja mahtaakohan tuo paine olla oikea. Muutama päivä sitten vaihdoin ämpärin ja letkutin pumpun uusiksi.
Toinen kysymys, pitäisikö tuossa sulakepaikassa nro 15 olla sulake, tai siis siinä oli sulake mutta eihän siinä ole edes jalkoja sulakkeelle. https://www.dropbox.com/s/ifaxwv450aver ... .22.59.jpg. Noissa muissa tyhjissä paikoissa on sentään nuo jalat noille sulakkeille. https://www.dropbox.com/s/pigv7g0nqptk8 ... .22.51.jpg Tässä autossa ei ole vakkaria eikä luistonestoa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Re: Tonnari ei käynnisty, bensapaineet??
En ole kokeillut, mutta 10 cm korkea bensasuihku pumpun liittimestä kuulostaa vaatimattomalta, pitäisihän sen bensan kattoon asti lentää jos pumppu toimii.
Bensanpainemittarilla sen paineen saa testattua, ei juuri muuten.
Trionic pyöräyttää pumppua virrat kytkiessä, jos virtojen katkaisusta on kulunut tarpeeksi kauan. Vartin odottelu ei taida riittää. Startatessa pyörittää aina.
Makwe
Aivan, pitääpä lähteä aukomaan ja tutkimaan onko letkuttaminen kusastu.
#6226#
Makwe
Makwe kirjoitti:Aivan, pitääpä lähteä aukomaan ja tutkimaan onko letkuttaminen kusastu.
juup, siellähän se vika oli... https://www.dropbox.com/s/fr0o0zdwzuk6c ... 0.jpg?dl=0 nyt se on korvattu https://www.dropbox.com/s/j94rogbrinpqa ... 9.jpg?dl=0 toivottavasti toimii. On muuten aika tarkka tuo merkki ämpärissä ja tankissa saada kohilleen. Näytti että ois ollu 20L tankissa eikä siellä ollu kuin liru. Huomenna jos sais käyntiin kun on ensin kanisterilla hakenu bensaa... Onneksi taas jäi kotipihalle.... :D
Niin ja jos joku osaa sanoa mistä ostaa bensapumpun kannen avaustyökalun joka osuu kohdalleen justiinsa eikä melkein niin kiitos.
#6226#
