öljyä pihalle mittatikun välistä!
vironmies69
Viesti Kirjoittaja vironmies69 »
Eli siis oltiin ajamassa yöllä Seinäjoelle, yhtäkkiä auto ei enää vetänyt samalla tavalla kuin aikaisemmin, Ahtopaineet normaalisti noin 1.3(jos mittariin on luottaminen) ja kun teki tenät niin enää 0.7 ja kuulosti kuin olisi käynyt vain 3 tai 2 pytyllä. rupesi öljy haisemaan kurkkasin pellin alle niin oli turskauttanut öljytikun korkin välistä kovalla paineella ja hajotti korkin toisenpuolen kiinnityksen. Ja korkin alla vaaleaa mönjää, ajattelin että kannen tiiviste paloi mutta kuulemma paisarissa olisi painetta (minulla alipainetta koska putket imenyt ruttuun, ja neste normaalin väristä ja samanverran kuin aina) sitten kävi mielessä että turbo olisi porsinut, ei klapaa pituussuunnassa mutta sivuttain ihan vähän (normaalin tuntuinen) joka hel***in putkessa sitä vaaleaa/ruskeaa mönjää
Otin öljyt pois sen seassa ei ollut mitään ihmeellistä, Ahtoputkessa oli noin 3-5desiä sitä mönjää ja coolerista en ees vielä tiedä
Olisiko kellään mitään hajua mikä voisi olla?
CDTA
Re: öljyä pihalle mittatikun välistä!
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaisin että ainakin yhdessä männässä on reikä tai se on halki = puristus/ahtopaineet menee suoraan kampikammioon, ja sen paineen purkautumistie on ollut se mittatikun korkki.
Onko venäjän bensaa tankissa?
vironmies69
E85
Antti93
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Kaveri femmalle kävi sama kun oltiin tulossa jyväskylän potkuilta. Auto toimi normaalisti, kunnes kevyt kiihdytys risteyksestä ja poks öljyt pihalle. Hinattiin auto kotipihaa, kansi irti ja paljastui sulanut ja haljennut mäntä kakkosesta. Että luultavasti juuri niin kuin CDTA sanoi.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
vironmies69
Se pitää sitten ottaa auki ja kattoa onko sama homma
Ite mittaisin ensin puristukset kaikista sylintereistä.
vironmies69
Onko helppoa kikkaa millä kokeilla?
CDTA
No on! Laitat Googleen hakusanan "puristuspainemittari" :P
Halpa sellainenkin kertoo sylinterien väliset erot, vaikka ei paineissa niin tarkka olisikaan.
vironmies69
Tarkoitin kotikonstein keskellä yötä -_-
CDTA
Jaaaa...kuitenkin kyselet asiaa iltapäivällä/illalla :?:
Missäspäin Suomea tämä ongelma Saappi nyt oikein on?
No, voihan totaalituhon tunnistaa ihan jollain vaikka sopivasti kartiopäiseksi teroitetulla puukapulalla tulpanreikää tukkien ja sitten apumies starttaa konetta. Jos ei ole yhtään ruttuja jossain pytyssä, niin ei se paljoa puhalla vrt. ehjä.
vironmies69
Pohjanmaalla, jos näin kävisi että reikä männässä tai muuta vastaavaa mistä mäntiä löytää, varaosa liikkeessä sanottiin et onnea etsintään meiltä ei ainakaa löydy
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Onko T7 auto kyseessä? Yksi vaihtoehto kokonaan uusi pata tilalle. Tai sitten T5 männät.
vironmies69
T5
KAPU2
Oho, melko yllätys. Paljonko ajettu?
