Laturi kenkkuilee
HPekkaH
Laturi kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Vaihdoin tonnariin vm. 92 2,3T uuden laturin, Boschin merkkituote Saabin varaosakampanjasta ostettuna. Nyt kun kytken virrat kylmään koneeseen, niin kaikki on hyvin, latauksen merkkivalo palaa, ja käynnistyttyä jännite on kohdallaan. Minuutin-parin kuluttua jännite rupeaa putoilemaan, välillä välähtää latauksen merkkivalo, ja lopulta jännite jää akkujännitteen lukemiin ja merkkivalo hohtaa hyvin himmeänä. Kun koneen sammuttaa ja kytkee virran uudelleen, latauksen merkkivalo näkyy himmeänä.
Jos laturin liittimeen tulevan merkkivalon johdon kytkee suoraan maahan, se palaa kirkkaasti. Vastusmittari näyttää laturin rungon ja moottorin tai akun -navan välillä liki nollaa eli maadoituksen pitäisi olla kunnossa. Ennen laturin vaihtoa latauksessa ei ollut ongelmia, mutta ajattelin ehkäistä niitä ennalta uudella laturilla, mutta kävikin päin vastoin. Mistä vikaa kannattaisi etsiä?
