9-3 vm.04 keskuslukko ei toimi
hevoskuiskaaja
Viesti Kirjoittaja hevoskuiskaaja »
Hellurei.
Mikäköhän lie tullu ku keskulukko ei toimi avaimesta. vaihdoin patterit ja myös vara-avaimiin ja ei vaan toimi.
petrisa
Re: 9-3 vm.04 keskuslukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kokeile käyttää akku irti ja synkronoi avaimet uudelleen kytkemällä virrat päälle molemmilla avaimilla virtalukossa. Sen jälkeen yritä avata/lukita lukot kaukosäätimillä.
Tämä nyt ensihätään.
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
Mulla teki exä,eli 08 tid 9.3,kerran talvella semmosen jäynän,että kaupasta tullessa ei auennu ovet.Soitin äkkiä vara-avaimen paikalle,eikä auennu silläkää.Avasin sit lukosta avaimella ja sen jälkeen taas toimi molemmat avaimet seyraavan vuoden,jonka auto mulla oli. :saab:
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
hevoskuiskaaja
Hellurei.
Nyt kai se ois ruvettava sitä keskuslukkoo korjaamaan. Mietin vaan, että kun sen akun ottaa irti niin eikai se nollaa mitään ja herkii toimimasta koko auto? Missähän se kaukosäätimen vastaan otin sijaitsee? Jos sitä vaikka vasaralla koputtelis.
petrisa
Ei mitään ongelmaa tule vaikka akun irroittaa. Muistaakseni kello nollautuu ja ikkunoiden puristumissuoja (jos sellainen on). Ei kuitenkaan mitään ihmeempää.
Kaukosäädön vastaanotin on CIM:ssä eli rattiakselin kannatinyksikössä. Ehkä ei kannata sitä mennä vasaralla koputtelemaan. Silloin saattaa todellakin "pimentyä" koko auto, kun oikein sopivasti osuu. Ja se olisi ikävämpi juttu se.
Kannattaisi viedä auto testerin ääreen niin näkee lähettävätkö kaukosäätimet mitään tai onko CIM:ssä tältä osin jotain vikaa.
hevoskuiskaaja
Re: 9-3 vm.04 keskuslukko ei toimi (korjattu)
Jeps.
Vika korjaantu akun irrotuksella.
Kiitoksia.
