Konehuoneen pari minulle tuntematonta letkua
mikkoka
Viesti Kirjoittaja mikkoka »
1. Letku automaattilaatikon päältä ylös ja taittuu kohti rintapeltiä. Päättyy avoimena jarrunestesäiliön taakse avoimena. Jarrunestesäiliössä oikealla alhaalla letkunippa ilman letkua. Mikä letku ja pitäisikö olla kiinni tuossa jarrunestesäiliön nipassa?
2. Kaasuläppäkotelolta lähtee n. 15mm ulkohalkaisijaltaan letku kohti ventiilikoppaa jossa taittuu kopan suuntaisesti. Välissä mustavalkoinen takaiskuventiili ja sen jälkeen pienempi letku taittuu alas imusarjan välistä. Ilmeisesti joku alipaineletku? Takaiskuventtiillin nippa on poikki ja letku siis irti.
Saab 9-5 2.0 wagon automaatti 2008
Saab 9-3 1.8i manual 2004
Saab 99 2.0 LE Automatic 1973
Mikko
vesa67
Re: Konehuoneen pari minulle tuntematonta letkua
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
1. huohotusletku, ihan oikealla paikalla
2. tyypillinen korkannut osa 2004-> konepaketeissa. Ratkaisu on vaihtaa koko letku eli loukolta nouseva kovamuovinen osa jossa uusi takaisku kiinni. Kumiletku käytetään vanhasta. Tai hätäratkaisu etsiä miljoonalaatikosta vastaavankokoinen takaisku ja askarrella se kiinni nynyisen korkanneen tilalle, btdt.
Katkenneesta karasta menee aika paljon ylimääräistä ilmaa imusarjaan joten käyntihäiriöitä esiintyy.
mikkoka
Kiitos näistä! PCS'ltä löytynee tuollainen letkunpätkä takaiskuineen. Oli näköjään myös yksi ohut alipaineletku katkennut irti rintapellissä olevasta mötikästä. Huomenna etsitään silikooniletkua jostakin ennen uuden termostaatin asennusta.
Mikko
