keskuslukko temppuilee
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
92vm tonnarin keskuslukko temppuilee ihmeellisesti; jos auto on paikoillaan ja yrittää avaimella avata ja lukita ovia niin ei onnistu, mutta hetken ajon jälkeen toimivat normaalisti? Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään..
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
CDTA
Re: keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Keskuslukonboksin liitinnastojen juotoksia on todennäköisesti murtunut ajan oloon. Boksi löytyy n.20cm kuskin vasemman jalan ukkovarpaan yläpuolelta, peltisen "hyllyn" päältä :P
tonnaritomppa
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, pitääpä juotella uudestaan tämä laatiko. Oisko vielä varventavaa kuvaa että varmasti irrotan oikean laatikon ja juotan oikeat liitokset uudellee?
CDTA
Usko tai älä, mutta ETSI toiminnolla löytyi tähänkin vastaus :wink:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 57#p894557
tonnaritomppa
Eipä auttanut tinaulut joten pakko se on kokeilla toisella boksilla?
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Mikä on tonnarin sijainti? Kannattaa varmaan ensin lainata jostain takuutoimiva boksi ettei mene rahat hukkaan jos vika ei olekaan siinä.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
tonnaritomppa
Vaasassa saabbi.
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Onhan akku varmasti iskussaan, ettei ole virranpuutetta jos kerran ajossa toimii?
