9-5 Coilover ongelma
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
9-5 saab aerossa uusi D2 street coilover sarja paketissa tulleilla ensi jousilla.
Ongelmana töyssyjen jälkeinen "pomppiminen" sekä pysähtyessä jarrun päällä, kestää noin 3s ennen kuin keinuminen loppuu. Iskarian säätöjä viety laidasta laitaan ja toki ihan tapissa keinunta vähenee, vaan ei lopu. Ja väkisin tulee mieleen, että jos uuden iskarin säätö pitää laittaa tappiin, on jotain pielessä. Rengas paineta lisätty, esijännitystä jousissa lisätty sekä vähennetty. Alustassa lähes kaikkki puslat juuri uusittu uretaanilla. Rengaskulmat vielä persiillään, mutta liittyykö mitenkään pomppimiseen ja keinumiseen auton olessa paikallaan. Autoa laskettu maltilliset 3cm.
Mitä minulta on jäänyt huomaamatta?
jusahh
Re: 9-5 Coilover ongelma
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Onpas kumma ongelma kyllä. Pitäisikö pumppujen antaa ajautua sisään? Itsellä iskarit pehmenivät n. 1tkm aikana merkittävästi.
EX: 9³SS BioPower
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Liian vähän valmennusta. Kovasti kuulostaa virallisilta.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jousi on liian jäykkä iskarin vaimennuskykyyn nähden. Tällaisella vuokra-autolla olen ajanut ameriikassa - tilannetta pahensi vielä erittäin pehmeäsivuinen korkea rengas, joka oli kuin hyytelöä sekä lukenut karttaa Starletissa (onneksi vaan nolla-autona) , jossa oli vakiojouset ja Bilsteinin tosijäykät iskarit. Auto oli hampaat irroittava kivireki, mutta rytki pohjaan vähänkin isommissa heitoissa! Johonkin näiden puoliväliin pitäisi päästä. Onko tietoa, että kyseinen sarja olisi toiminut jossain femmassa?
--Hannu H #1020
asillanp
Jos iskunvaimentimen säätö ei juuri vaikuta mihinkään, niin onko vaimennin alimitoitettu vai jousi liian järeä. Tai olisiko mahdollista että iskarit ovat vialliset. Nyt myyjä ehdotti jäykempiä jousia ja ne on tilattu....
Mutta milläpä auton keinuminen / vapina (noin 3s.) lakkaa, lakkaa kun pysäähdyn? Eikö juuri iskarin tehtävä ole hillitä jousien liikettä ?
Minustakin alkaa tuntua siltä, ettei iskunvaimentimen paukut riitä kyseisille jousille.
asillanp
Jos iskunvaimentimen säätö ei juuri vaikuta mihinkään, niin onko vaimennin alimitoitettu vai jousi liian järeä. Tai olisiko mahdollista että iskarit ovat vialliset. Nyt myyjä ehdotti jäykempiä jousia ja ne on tilattu.... että kokeillaan.
Mutta milläpä auton keinuminen / vapina (noin 3s.) lakkaa, lakkaa kun pysähdyn? Eikö juuri iskarin tehtävä ole hillitä jousien liikettä ?
apu,apupoika
Niiaako auton keula ja perä vuorotellen tyyliin useamman kerran sekunnissa pienellä terävällä liikkeellä, vai tekeekö sentti tolkulla oikeesti "heiluvaa, hyllyvää liikettä" pituusakselin suunnassa?
asillanp kirjoitti:Jos iskunvaimentimen säätö ei juuri vaikuta mihinkään, niin onko vaimennin alimitoitettu vai jousi liian järeä. Tai olisiko mahdollista että iskarit ovat vialliset. Nyt myyjä ehdotti jäykempiä jousia ja ne on tilattu.... että kokeillaan.
Vanhahtava nimi iskareille on heilahduksen vaimennin... Uusilla ehjillä iskareilla kori ei heijjaa pysähdyksissä tai heitoissa. Jouset kantaa kuorman ja iskarit rauhoittaa heilahduksia.
asillanp
Niiaus ei ole amerikkalaista, vaan pientä värinää / keinumista. Jouset ovat aika napakat ja käsin painamalla ei auto keinuetu päästään. Takapuskurin päälle kun 100kg istahtaa, notkahtaa perä ehkä 1-2cm.
apu,apupoika kirjoitti:Niiaako auton keula ja perä vuorotellen tyyliin useamman kerran sekunnissa pienellä terävällä liikkeellä, vai tekeekö sentti tolkulla oikeesti "heiluvaa, hyllyvää liikettä" pituusakselin suunnassa?
Razz3
Viesti Kirjoittaja Razz3 »
väitän et menee huonompaa suuntaan jäykemmillä jousilla jos nyt käyttäytyy ku laikka-alusta.. eli löysempää jousta tai uudet iskarit tai sit sisäänajaa noi nykyset kunnolla. iskarihan sitä hytkymistä estää.
NG 9-5
asillanp
Lievempää jousta pitäisi nyt tilata. Nyt on Edessä: 8.7kg/mm
Takana: 4.0kg/mm. Painelemalla ei etupää niiaa ja takapääkin hyvin vähän. Olisiko jollain heittää ehdotuksia jousista, et mitkä olisivat kohtuullisemmat maantieajoon. Napakka saisi tietty olla, muttei kivireki.
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Tänään nappasin omasta baasista fillarin pois ja koitin etsiä jousista jotain numeroita, mut ei niis mitään näkyny.
Mun D2-alustassa rakenne takana on tuollainen:
Eli alhaalla on pienempi jousi ja päällä tollanen "normaalin"näköinen.
Mulla ei ole ollut mitään valittamista alustasta.. hyvin on palvellut jo reilu neljävuotta!
Viimeksi muokannut Saab9-5 270hp, To Syys 25, 2014 09:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Iskareita pumpattu ennen asennusta?
9-3SS 1.8t Vector -08
asillanp
Toivotaan et nämäkin alkaa pian pelittämään!
Nyt on pöydällä eteen 8.7kg/mm tilalle 6.7 kg/mm jouset ja takakana pysyy nuo samat 4.0kg/mm. Lievempiä taakese D2 ei annakkaan. Luulempa että tuo tutina loppuu lievimmillä jousilla ja esijännitystäkin voisi jo kokeilla. Apujousilla saa tuon pintakovuuden pois kaiketi ja kokeillaan niitä jos tarvetta ilmenee.
Mitenkäs "nugge" sai leimat katsastuksessa papereihin? Kun Trafin sivuja lueskelee, ei mitään tuv papereita edes tarvita. Mutta katsastusmies keravalla on tosin nyt päättävä elin ja eri mieltä asiasta...
Ohjeiden mukaan on kilkkeet asennettu, eikä siinä kerrottu mitään "pumppauksesta" ja onhan nuo tuolla alla jo toista tonnia vatkannut ilman muutosta...
nugge
Saaha lappuja tulostettuu...
