autom. laatikossa liikaa öljyä?
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
Moro arvon saabastelijat!
Vaihdatin -98 2,3l autom. Saabiin öljyt pari viikkoo sitten ja äsken sitten kauppareissun päätteeksi ajattelin tarkistella pinnat. Ajolenkkillä ei ollut mittaa kuin 20km. joten ei varmasti ollut öljyt tarpeeksi läpimät, mutta silti mittatikku näytti että öljyä on liikaa. Siihen max sanan kaks ensimäistä kirjainta kastuu. Käsittääkseni kylmään öljyn pitäisi näyttää liian vähän, joten onkohan tuolla nyt sitten oikeissa lämpötiloissa ihan hemmetisti ylimääräistä.
Mitähän oireita, tai vahinkoa liika öljy tekee??
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
suapas
Re: autom. laatikossa liikaa öljyä?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Katoitko öljyt kone käynnissä ja P-asennossa? Eli laatikko lämpimäksi, D 15 sek, R 15 sek ja P 15 sek. joutokäynnillä ja tikku ylös. :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
miig
Moi, juurikin näin tein.
Aikaisempia ketjuja lueskelin ja joillain ollut hirveetä taistelua oikean tason löytämisessä ja näyttää nyt siltä että itsekkin saa mennä letkuruiskukauppaan ja imeä ylimääräisiä pois.
#6829
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
miig kirjoitti:Mitähän oireita, tai vahinkoa liika öljy tekee??
Useimmiten se aiheuttaa öljyvuodon laatikkoon, venttiilipesästä saattaa myös ratketa jokin öljykanaalin seinämä joka kuitenkin on harvinaisempaa kuin vuodot.
Sinuna en paljoa ajelisi liioilla öljyillä.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Kannattaa aina mitata ulos lasketun tilavuus ja laittaa saman verran takaisin tai< ja tarkistaa eka ajossa. Propusta tulee vain n.puolet ilmoitetusta kokonaistilavuudesta. Reilusti liika tilavuus hajottaa varmasti.
miig
Nonnii ja taas ilmesty kysymysmerkki korvien väliin. Tiedän että öljyt mitataan 80 asteisena ja silleen, mut mittatikussa kun lukee ylärajalla MAX COLD. Autolla on neljä tuntia aikaisemmin ajettu 10km. eli öljyt ei voi olla kauheen läpimät, niin imenkö öljyt nyt niin että on ylärajaan asti?
#6829
Markkanenn
miig kirjoitti:Nonnii ja taas ilmesty kysymysmerkki korvien väliin. Tiedän että öljyt mitataan 80 asteisena ja silleen, mut mittatikussa kun lukee ylärajalla MAX COLD. Autolla on neljä tuntia aikaisemmin ajettu 10km. eli öljyt ei voi olla kauheen läpimät, niin imenkö öljyt nyt niin että on ylärajaan asti?
Mitä jos laskisisit vaihtestonpropusta ulos kaiken mitä ulos tulee ja lisäät sitten sinne uutta 3litraa? Saisit mielenrauhan. Kylmänä niitä öljyjä on turha katella vaikka tikussa onkin asteikko sillekkin. Se näyttää väärte.
miig
Jos oli paikka missä värkätä tekisin sen heti.
#6829
miig
No nyt sitten poistin pari desiä ja testilenkille, ensimmäisenä huomaan että TTCM näyttää -40 jatkuvasti. Selityksiä?? No lämpötilaa ei nyt sitten tiedä. Lenkkiä tulee 30km. Maantietä, kohta näkee tuloksen.
#6829
miig
Lenkki pyörähdetty ja öljyt näyttää +80 merkin ylärajaan. Tasan 2dl. Näytti olevan liikaa. Tuohon nuo nyt varmasti uskaltaa jättää ja seurailla tilannetta.
#6829
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
miig kirjoitti: TTCM näyttää -40 jatkuvasti. Selityksiä?? No lämpötilaa ei nyt sitten tiedä.
4-vaihteisesta ei tule vaihteistoöljyn lämpötilaa Trionicille - ainoastaan 5-vaihteisesta.
--Hannu H #1020
