Isompi putki-vähemmän ahtoja?!
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Asennettiin kaverin kanssa 900 ässään 3"putki turbolta taka akselille,loppupää 2.5" simons cat back. Entinen putki catback ilman kattia. Alkupää vakio. Uudella putkella ahdot tippuivat?!. Nyt 0.7 ja ennen 0.8-0.85. Mistäs tämä johtuu?? Ei luonnollisesti oo kulkuja enää niinkuin orkkis putkella kun ahtaa vähemmän.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Kupari
Re: Isompi putki-vähemmän ahtoja?!
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vilaseppas piruuttain onko hukkiskello löysä.
Kytkin/jarrupolkimen jousi vetämään.
Jäsen 2986
Predatori
Ennen putkenvaihtoo ahto normaalisti eikä koskettukaan turboon. Eipä tuo tippunu kun sen 0.1-0.15 baaria mutta se tekee jo sen 10-15 heppaa pois mikä tuntuu. Saan kyllä ahtoja nostettua kun tilasin rajapainevenan mutta ihmetyttää miksi ahdot tippuu kun putki isonee. Osan mielestä normaalia ja osan ei yhtään normaali ilmiö.
Saab 900S-91 Autom
Predatori
Niin ahdot nostettu nyt lisäjousilla. Hukkiksen kellon jousi lurppa ahtaa vaan 0.3 ilman jousia. Miten se tähän liittyy sitä en tiiä. Tuli vaan mieleen. Eikös se isompi putki yleensä nosta ahtoja hiukan.
Saab 900S-91 Autom
Kupari
Yleensä pitäs aavistuksen nousta putken suurentuessa.
Mitsussa tuo kellon veltostuminen aikaa myöten on ominaista. Peruspaine tuo 0.3bar sulla kellossa siis.
Jos humppaa tai ei nouse niin jatkoa ajatellen:
Bybass jos veltostuu niin paineita sekin pudottaa, imase letkunpäästä ja jos tulee ilmaa läpi kalvo menossa.
Tiedätkö onko rajakytkin ohitettu vai kierretty säädöstä 0.6bar rajaa suuremmaksi? Kalvo sielläkin joka voi veltostua jos käytössä ja fuelcut//ahdot tippuu.
Entisissä ässissä hoitu rajavenalla ahdot hyvin ja tarkasti kohdilleen, jotkut laittaneet smartin ja toimini myös.
Jäsen 2986
Predatori
Ylipainekytkin toimii 0.6 baarissa,testattu. Nyt ohitettu kokonaan letku tulppaamalla. By bass testattu,toimii. Turbossa ei välystä juuri yhtään. Eihän se nyt oo päässu kulumaam kun nuilla 0.3 ahdoilla ilmeisesti ollu niin kauan kun ostin sen. Hukkiksen tankoa väännelty eikä nostanu ahtoja yhtään. Eli kyllä se kellon jousi on vaan lurppa. Lisäjouset toimii hyvin ja niillä jatkasin mutta hankala saada niillä nostettua pikkusen tästä ylemmäs. Tarkotus ei oo minnekään yli kiloon nostaa vaan takasi sinne missä oli ennen putken vaihtoa eli 0.8. Ahtojen nosto ei ongelma. Ihmetyttää vaan miks ne tippu isommalla putkella. En jaksa uskoa että rempan aikana ahdot tippu jonkun muun syyn takia vaikka teoriassa ja aku ankan munkilla sekin mahdollista. Mut nyt ahdot entisiin niin näkee vaikuttiko tuo iso putki mitenkään kulkupuoleen. Nyt kovin vaisusti vääntää. Äänet ei muuten koventunu yhtään verrattuna vakioputkeen....kisakatti vei samanlailla äänet kun vakiokatti. Mekleimpä sais olla katti pois välistä tai koko vaimennin.
Saab 900S-91 Autom
Kupari
Kun saat ja laitat sen rajavenan niin leveä hymy tulee. Mulla peruspaine tangosta oli sinises 0.55bar ja punases 0.45bar säädetty ja rajavenalla hoitu loput.
Omassa testailin rajavenalla 1bar asti mutta orkkis cooleri ja muutenkin säästellen säädin sen 0.85bar ja pysyi nätisti siinä molemmissa ässissä.
Lievät alipainevuodotkin voi tiputtaa/heiluttaa mutta näkee jos ahtomittari vipatuksena alipainepuolellakin..
Jäsen 2986
Predatori
Kannattaako jättää lisäjouset paikalleen kun asentaa rajapainevenan? Ilman niitä 0.3 ahtaa ja niiden kanssa 0.7. Nostan ahdot 0.8 saakka.
Saab 900S-91 Autom
Kupari
Jätä kiinni vaan ne lisäjouset.
Ota letkua sen verran reilusti että vena ylettää nätisti ylös esim. termarin eteen, helpompi säätää ja putsata myös se pieni reikä venassa jos lika tukkii.
Jäsen 2986
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Moi.
Minulla kaksi ässä ysisatasta, janiiden tehoissa huomattava ero, en tiedä miksi. Kiinnostaisi laittaa se jousi viritys siihen laiskempaan. Miten te olette sen kiinnittänyt paikalleen?
T. Mika Kuopiosta.
Predatori kirjoitti:Niin ahdot nostettu nyt lisäjousilla. Hukkiksen kellon jousi lurppa ahtaa vaan 0.3 ilman jousia. Miten se tähän liittyy sitä en tiiä. Tuli vaan mieleen. Eikös se isompi putki yleensä nosta ahtoja hiukan.
Predatori
Laita yyveetä niin näytän miten laitettu. Samassa kaupungissa kun ollaan...
Saab 900S-91 Autom
