Bensapumpun lähtö
tturku
Bensapumpun lähtö
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moro,
Omassa kuupassa ilmennyt ongelma. Pumpulta kaasarille lähtevä letku tai pikemminkin se putken pätkä joka tulee ulos pumpusta johon letku laitetaan kiristysklemmarilla kiinni irtoaa pumpusta. Millä se on alun perin kiinni pumpussa? Onko se vaan kiilattuna normaalisti tarpeeksi syvälle pumppuun vai voiko sen liimata jollain?
Omasta pumpusta se lähtee tällä hetkellä irti todella pienellä nyppäsyllä ja nyt on pari kertaa irronnut jo ajossakin.
Re: Bensapumpun lähtö
kuplas oli joskus samaa vaivaa. löin pistepiikillä muutama kraadun putken pintaan ja löin takasin. siellä pysyy sano spitaalinen.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Se on vaan painettu, ei ruuvia tms. Laita ruuvikiinnitettä. Sillä mulla on pysynyt.
Matti
myös sen putken ulkokehälle paikalla ollessa lyödyt pisteet alumiini pintaan pitää putken kiinni
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Yleensä en juurikaan liimoihin luota, mutta...
Putken profiilin muuttuminen on aina riski pitävyyden kannalta. Jos ei ole näppituntumaa eri metallien (valettu? alumiiini / messinki Ms 63 ? ) murtumaherkkyyksistä ja venymisestä, tuo Matin konsti voisi olla varmempi.
Liimattavat pinnat kannattaa tietty putsata oikein hyvin. Ja alkuun voi tehdä varmistuksen nippuside-kudelmalla siitä letkun klemmarin takaa.
terv. jt
tturku
Ainiin, unohtui raportoida. Ongelma poistui kun lähtevän letkun klemmaria löysäsi hieman. Tai oikeastaan kun irroitin sen ja naputin kevyesti sen putken pätkän kiinni pumppuun tuntui se olevan napakasti kiinni. Eli klemmari oli turhan tiukalla ja puristi liikaa kasaan putkea ilmeisesti.
