Onko kokemuksia Maston 1K happopohjamaalista?
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Terveydys.
Minulla on työn alla 96:sen lokasuojan SISÄPUOLI. Pinta on tällä hetkellä puhdistettu vanhasta alustamassasta ja maalista, ja samalla irtosi suurin osa vanhasta pohjamaalista (irtosi suikaileina kun raaputin vanhaa massaa ja maalia veitsenterällä/lastalla). Sen jälkeen koko komeus käsitelty fosforihapolla, ja nyt pitäisi siis saada uutta pohjamaalia pintaan. Tavoite on, että pohjamaali PYSYY PINNASSA. Ja koska kyseessä on LOKASUOJAN SISÄPINTA, sen päälle ei ole tarkoitus kitata vaan ainoastaan kerros tai pari vasaralakkaa + massaus.
Tuo Mastonin 1K happopohjamaali on helposti saatavilla, suht. edullista ja lisäksi helppokäyttöistä (ei tartte käyttää kertaheitolla kuten 2K-tavaroita), ja siksi sen kokeileminen houkuttelee - mutta en toivoisi kuitenkaan ongelmia, joten siksi kysymys:
Onko kellään kokemuksia? Kannattaako Mastonia käyttää? Tuleeko kestämään vasaralakan alla?
_________________
96-69,90-86
Spol
Re: Onko kokemuksia Maston 1K happopohjamaalista?
Viesti Kirjoittaja Spol »
Jättäisin mastonin kaupanhyllylle. Upolilta saa sprayna happopohjaa joka kestää 2k kamoja mikäli sitä nyt sinne on pakko saada. Noista vasaralakoista sanon vaan sen verran että ei kuulu auton maalaukseen! Ostat vaan 2k epoksia ja ruiskit sen sinne lokariin. Ainoita pohjamaaleja jotka kestää kosteutta.
T:jokusen auton maalannut vaikken mistään mitään tiedä ..
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ainakin itellä on ollu pohjamaalina takaluukussa ja parissa muussa vermeessä, ihan jees tavaraa, hyvä suutin ja ei oo ihan lirukuraa niin pystyy vetämään aika paksusti ennenkuin valuu. Ruiskumaalin kanssa on pysynyt ihan hienosti, vaikea sanoa mitä se sitten vasaralakasta sanoo...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Jos budjetti antaa myöten ja haluaa pitkäikäisen korjauksen niin ehdottomasti 2k epoksi/polyuretaani.
Mastoni on halpaa ja toimii hintaisekseen hyvin. Maalattua paikkaa kannattaa seurailla, että jos maali alkaa tippumaan nin kerkiää ajoissa korjailee.
Kokeilemalla selviää kestääkö mastoni alla...
"lippa taakse ja baanalle"
-92 Saab 900 T16 3d
SloW&LoW
Alustaan elastisia maaleja. Ainakin ne Mastonin kivikoviksi menevät vasaralakat jne. eivät toimi auton alustassa minään muuna kuin lumelääkkeenä. Maalari kuvittelee tehneensä hyvän työn ja maali ropisee pois hiutaleina jopa alle vuodessa.
marper
Elastisuus lienee tarpeen kivien yms. hakkaavan takia. Mutta eikö sitä saada aikaan massauksella, jolloin sen alla oleva maali saa olla rauhassa?
Ajattelin itse käyttää Hammerite-vasaralakkaa, joka aikaisempien kokeilujen perusteella on ollut aika pysyvän olosista tavaraa.
_________________
96-69,90-86
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Itelläki olisi tarkoitus avon pohja käydä läpi syksyllä. Ei oo läpimätä, mut paikoitellen ruostuu jo. Eli en raavi kaikkea maalia pois, vaan pelkästää huonot kohdat… Joten onko se epoksipohjamaali sitten tämä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386245/I ... pohjamaali
Ja sen päälle sitten mitä? Vai saako tuon sitten suoraan massata?
900 Cabriolet 2.0T '95
eikös ruoste lähde pois suihkupuhalluksessa ja sitten pohma päälle taitaa olla aina rojektissa se pienin homma
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Suosittelen kokeilemaan por15: http://www.por15.com/
Pariin projektiin tuota käyttänyt ja ainakin ensimmäisessä n. 2.5v käyttöaikana esti erittäin hyvin ruostumista verrattuna happomaaleihin ja 2k epokseihin...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
