Tyhjä tankki ja P1334 vikakoodi
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Onko mahdollista, että mikäli ajaa tankin lähes tyhjäksi, niin CE valo syttyy ja tulee tuo P1334 vikakoodi?
Tosin CE-valo syttyi vasta sen jälkeen kun olin tankannut n. 60 litraa RE85:sta.
Tuo vikakoodi on sytytyskasettiin viittaava jos ulkomaisia foorumeja on uskominen.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
9000 automaatilla
Re: Tyhjä tankki ja P1334 vikakoodi
Juu, eikös tuo ollut sytkähäiriö 3-4 pytyissä? Onko tulpat koska vaihdettu ja mitä tyyppiä ne on? Onko DI kasetin iästä tietoa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
900Caasutin
Tulpat olen juuri vaihtanut ja ovat tyyppiä ngk bcpr7es-11. Momenttikin pitäisi olla ohjeen mukainen - ensin pyöritetään "tyhjät" pois ja sitten 3/4 kierrosta.
Sytytyskasetti saattaa olla jopa alkuperäinen, ei ole varmaa tietoa.
#3142
9000 automaatilla
Koodin nollaus ja jostain uusi tai taatusti toimiva kasetti lainaan ja koittamaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä toi koodi tk3.6 version kasettiin viittaa. Vaihtoon jos eroon siitä haluat, toisaalta kasetti voi toimia muutoin ihan normaalisti
900Caasutin
Mitä kasetti nykyään maksaa uutena? Kiinakopioita piti varoa otaksun?
#3142
armageddon
Viesti Kirjoittaja armageddon »
Just tilasin alkuperäisen maptunilta ja se oli posteineen 346,16€.
Halpaa kuin saippua..
900s CC -91
ex:9-5 2.3T -02, 9000 2.0T -96, 9-3 SC -08 1.9TTiD, 900 CC -90
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
itsellä tankki pääsi kuivahtamaan että pumppu höräs tyhjää-> limp home + p1334 ja sitä tuli vaihtelevasti siihen asti että ostin uuden kasetin.
Onkos asiaa puitu aiemmin mikä saa kasetin tilttaamaan tässä?
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
