vikakoodeja anti-pinch ja cim
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuossa lueskelin kiina techillä vikakoodeja ja huomasin, että tulee tommonen learn anti-pinch ja tommonen "cim B1001 66 Control Module not Added"
Ikkunoita yritin opettaa, mutta ei onnistu. Käytin sulakkeen f5 pois jne...ikkunat Nousevat ylös alas ,mutta piippaus ääntä ei kuulu. Liittyykö tuo control module samaan ongelmaan?
auto katsastettu viime viikolla eikä vaikuttanut katsastukseen. :mrgreen:
Viimeksi muokannut kalle, Pe Syys 05, 2014 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
tonyyqi
Re: vika koodeja anti-pinch ja cim
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Onko vanha koodi joka uusiutuu nollatessa?
Onhan niissä napeissa puristussuojat eli tuntuu kaksi eri pykälää kun nostaa kytkintä hitaasti?
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
kalle
valittaa vaikka nollaa koodit. Nuissa napeissa on kaksi eri pykälää painaessa mutta, ei nostaessa. en tiedä onko puristussuojia. Tuommosta opetusta kuitenkin käskee tekemään aina kun lukee koodeja.
9-3 ss -03
Sotkamo
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos napeissa ei oo kahta pykälää ylös päin, niin voi olla että se ovimoduli on vaihdettu jossain vaiheessa väärän malliseen. Tommoseen on kertaalleen tullu törmättyä. Tech2 ei valita puristussuojista, ellei niitä oo auton konfiksessa mainittuna. Onko muiden ovien ikkunanapeissa kahta pykälää ylös päin?
kalle
kaikissa ovissa samanlaiset eli kun sormella vetää niin ei ole kuin yksi pykälä. Puristussuojia ei kai sitten ole. Eli tähän on jossain vaiheessa vaihdettu vääränlainen ohjain?
9-3 ss -03
Sotkamo
karg
Voi olla, että siihen on joskus vaihdettu joku ohjain ja jätetty koodaamatta Tech2:lla, koska se "toimii". Tällaisiakin tapauksia on tullut vastaan muutamia kertoja.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla ei puristumissuojaa (näin olen ollut asian huomaavinani) ja yksi pykälä ylöspäin kytkimessä.
kalle
Sain tuon cim koodin pois lisäämällä sen tuolta "add" valikosta. Mikähän palikka tähän on sitten vaihdettu kun noita ikkunan puristussuojia pyyttää opettamaan. Liittyykö se tuohon cim:iin??
9-3 ss -03
Sotkamo
G-mies
"Ukkomies"
Re: vikakoodeja anti-pinch ja cim
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Pitäisi selvittää, onko autoosi vaihdettu jotain muuta osaa toisesta autosta, jossa on ollut nuo puristumissuojat? Mulla oli kerran ICM, joka oli ollut autossa, jossa SPA ja jotain muitakin hiluja ja sit se reagoi niihin, vaikka omasta autosta ei niitä löytynyt. Eli, voi olla joku toinen osa, jonka väyläohjelmoinnissa on muistissa osia, joita sinun autossasi ei ole. Tämä vain villi arvaus.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kalle
Tämä on ilmeisesti joskus kolaroitu ja sen jälkeen on vaihdettu osaa. Kuljettajan sivulasi ainakin on vaihdettu. Laitoin viime viikolla aux liittiännän keskikonsololiin ja sain tuolla tietokoneella sen turvapääsyn laitettua, mutta nyt jostain syystä tökkii eikä saa yhteyttä koneeseen...cim koodista ei enää valita kun sain sen lisättyä.
9-3 ss -03
Sotkamo
